Zdravím, ráda bych se zeptal zda někdo nemá betonovou stěrku ve sprše více obrázek ? zajímá mě hlavně jak se udržuje ve sprchovém koutu popřípadě zda nepraská. nechceme obklady a zbytek podlahy chceme dát lepený vinyl .Dům je dřevostavba takže bych raději stěrku než vaničku.
@enulka123 známý má betonovou stěrku v koupelně, ale do sprchy mu doporučili obklad, že to může dělat problém.
Má cihlový barák a v jednom rohu u obvodové stěny mu ta stěrka praskla.
Každopádně do dřevostavby doporučuju zaměřit se na správnou hydroizolaci a případně ještě čidlo pod sprchový kout.
Lepený vinyl dostane docela zabrat, pokud to máte v plánu dát i do sprchy.
Když se to dobře naplánuje, tak to jde i s obkladem + epoxidová spárovačka a máte klid.
Ne ne lepený vinyl bude pak kolem . Nad čidlem přemýšlím protože co jsem si tak četla tak si dává hodně lidi do sprchového koutu když mají dřevostavbu je to jistota.
@enulka123
Máme to naplánované stejně jako vy. Stěrka do sprchového koutu a zbytek koupelny dřevo nebo vinyl. Realizovat štěrku budeme snad do léta. Uvidíme jak se to povede. Máme ale stavbu z ytongu. Každopádně prý stačí jen lepidlo s perlinkou a hydroizolace a na to dát stěrku, která se ještě přetře nějakým lakem. A o problémech s praskáním nám zatím nikdo nic neříkal. Bude nám to provádět známý, který se tím živí a sám to má v celé koupelně.
@enulka123 vím, že se to napojuje na el.proud, ale nejsem elektrikář..
@filip2511 největší náchylnost na prasknutí je v rohu, kde se napojuje příčka. Tzn. záleží, jak je to řešené to napojení příček. Pokud je skladba standartní s přeložením rohu, tak by prasknutí nehrozilo. Pokud to bude v rohu, kde se běžně klade příčka natupo k obvodové příčce, tak tam může dojít k sesedání stavby (v řádu milimetru) a pak je problém na světě.
Taky budeme mit microtroping ve sprchovem koutu. Jasne, ze to muze prasknout, kor kdyz je stavba nova a jeste si seda. Ale da se to opravovat. Na druhou stranu je to docela pruzny material, takze je na to min nachylny.
