Bidetová sprcha - využití
Zdravím. Lze bidetovou sprchu použí i např. k napuštění kbelíku? Na vaně budeme mít nejspíš napouštění přes vanovou soupravu (tedy tím "kolečkem" přímo na vaně) a teď jsme přišli na to, že bychom neměli jak napustit třeba ten kbelík :-| :-) . Sprchu máme úspornou, takže tou by napouštění trvalo strašně dlouho, tak nás napalo, jestli bidetová sprška lze pořídit s nějakou regulací průtoku vody, tak aby byl průtok až téměř jako u baterie (příp. jaký typ?). Zároveň se chci i zeptat, zda lze opravdu "komfortně" užívat bidetovou spršku pouze při připojení na studenou vodu?
@wgabina Mám zkušenost s bidetkou napojenou na umyvadlovou baterii. U táty už to tak máme asi 15let na WC . Baterie Oras Saga, funguje spolehlivě i dnes a na úklid super, kbelík se tím napustit dá v pohodě...super na mytí vodního vysavače, ale i na mytí samotného WC. S napojením jen studenou vodu neporadím.
Bidetovou sprchu na studenou vodu mám asi 5 let, v panelákovém WC, napojenou na přítok k napouštění splachovače. Studená voda stačí, na napouštění do kbelíku ji používám. :-)
Díky moc, takže není třeba vybírat nějakou speciální, aby měla nastavitelný tlak vody?
Taky budeme Mít
Z umyvadla
My právě bez umyvadla...ale teď jsem se od partnera dozvěděla, že bychom k tomu nakonec pořídíme i normálné podomítkovou baterii, takže asi odpadá problém s jen studenou vodou i nastavitelným tlakem... :-)
Naši mají doma bidetovou spršku na záchodě, bez umyvadla a s baterií, tepla i studená. Ani by člověk nevěřil, jak dokáže být užitečná.. :-)
Máme bidetovou spršku s podomítkovou baterií. Je to super věc, teplotu i tlak vody si jednoduše reguluji. A kýbl napouštím jedině přes spršku :-). Akorát teda nevím, na co by mi sprška byla, kdyby v ní netekla teplá voda.
Diskuse pokračuje po 2 letech
@gustinovi můžu se zeptat jak to napojení na umyvadlovou baterii funguje? To se tam nějak přednastaví aby to neteklo kohoutkem, ale sprchou? Tedy je potřeba speciální baterii?
@ookami_hime Jedná se o speciální baterii která má vývod pro sprchu https://www.svet-koupelny.cz/hledat/?...
@svetkoupelny děkuji!
@ookami_hime Udělal jsem lepší filtr kde je vidět více variant https://www.svet-koupelny.cz/hledat/?... :-D
Se sprskou zkusenosti nemam,ale chci ji poridit na napousteni kyble.Jak dlouho trva napusteni,vzhledem k tomu ze musi u toho clovek stat a drzet packu,neni nejaka baterie co se zamackne a pak odmackne?
@agenn Taky jsem si myslela, že tím budu napouštět, ale je to opravdu jenom sprška, vodák nám doporučil udělat baterii samostatnou na napouštění kýble, takže je u země vedle pračky a teda, opravdu si to nemůžu vynachválit, jak samostatnou bidetovou spršku, tak tuto baterii.
@agenn mame spršku, co se zamackne a odmackne :) napouští nám to dost rychle. Ja jsem spokojená. Používáme jak na naplnění kýble, tak i jinak :)
Nám vyhovuje sprška napojená u umyvadla - používáme ji na umytí bot nebo odpadkového koše, napuštění kýblu, umytí pokaděných dětí, umytí wc (není potřeba používat vůbec štětka) nebo umyvadla. Při použití na wc jako bidetky si v umyvadle nastavím teplotu, jaká mi vyhovuje - neumím si vůbec představit používat pouze studenou vodu, nebo nemít umyvadlo, abych si mohla nastavit tu teplotu. Průtok máme o trochu slabší, než u baterie, ale i tak je to rychlé dostatečně.
Můžu se zeptat lidí co mají bidetovou spršku na umyvadle - třeba levnou kolem 2000-2500 Kč když si jdete třeba napouštět kýbl sprškou tak teče vám i voda do umyvadla ?? Zkoušeno několik výrobců a kartuš v baterii nemá žádný uzavírání a při spršce teče voda i do umyvadla. Jinak doporučuji podomítkovou jen na bidet - použil jsem sprchovou baterii za 1500 kč
@hbboy vyřešil jste nějak prosím? řeším taky jakou k umyvadlu na wc. děkuji moc
@jajinka121 No my třeba máme umývadlo s bidetovou sprškou od Ravaku. Je to dobré, protože mi třeba studená nevadí, ale manželka radši teplou vodu 🙂 Takže se trochu odpustí a jakmile se zmáčkne spoušť na spršce, voda do umývadla neteče ale teče jen sprchou. Bidetová baterie ano, ale pokud taky budeš chtít teplou vodu, asi je lepší to nechat odpouštět do umývadla z kohoutku, než ze sprchy a odpouštět ji tam, nebo do WC. To je ale můj názor.
@davex děkuji moc, pro zjednodušení asi dáme taky tu napojenou k umyvadlové baterii přímo, ať nesekáme další vodu a stejně by to bylo hned vedle umyvadla. Moc děkuji nekape z ní voda na zem? zavíráte i nějak ventilem ještě po použití? Někde jsem to četla že by se mělo, ale z praxe netuším. Kýbl jde tou vaší taky dobře napustit?
@jajinka121 Nekape z toho nic a uzavírá se to normálně baterií, takže nemá kde co kapat, nebo se něco povolit. Po roce používání žádný problém. Kýbl bez problémů, akorát to s tou sprškou trvá trochu déle 🙂
