Bidetová sprška k umyvadlu - vzdálenost
Ahoj. Prosím, kdo máte zkušenost s bidetovou sprškou napojenou na umyvadlovou baterii, potřebovali bychom poradit. Máme na WC nachystaný přívod vody k umyvadlu ve vzdálenosti 120 cm od geberitu. Uvažujeme, zda dát bidetovou spršku zvlášť s podomítkovou baterií nebo zda dosáhneme na umyvadlovou baterii a můžeme spršku napojit k ní. Těžko se to odhaduje... ;-) Je 120 cm ještě pohodlná vzdálenost nebo už to bude moc? Jak to máte vy? Děkuji!
My ji máme cca 90cm a je to pohodlné ;-)
Ahoj právě taky řešíme. My dokonce máme umyvadlo až za rohem, možná méně než 120cm. Ale právě přemýšlím jak to budeme zapínat. Jako přijdu na WC zapnu vodu hned a pak sprsku zapnu az je treba? Tak dlouho asi tlak v ni byt nemůže. Zase zapnout ji až těsně před znamená zvedat se ze záchodu a zapnout baterii. Nebo to chápu úplně špatně ten systém 😁
My mame umyvadlo velky kus od wc, ale i kdyby bylo hned vedle, vybrala bych si znovu podomitkovou baterii - vypada to mnohem lip a urcite se to i lepe ovlada.
Bidetovou spršku máme od zadní zdi s geberitem asi 70 cm ve výklenku pro umyvadlo. Protože je umyvadlo bokem, tak nebrání pohybu a je jednoduše dosažitelné. Sprška s umyvadlem je mnohem výhodnější než se samostatnou baterií - máme druhý byt se samostatnou baterií a je problém, že voda neodteče a je studená (dá se na to zvyknout) a po zastavení vody je potřeba spršku ještě odstříknout.
já bych dal sprchu přímo k bidetu.
