Ahoj, mame wc siroke 85 cm. Bude tam klasicke zavesne wc. Chceme mit na toalete bidetovou sprsku, ale nevime, zda se vejde rozvod vody jeste vedle wc nebo ji mame radsi umistit na bocni stenu. A jeste v jake vysce vyvest privod vody. Moc vsem dekuji za pomoc. M.
Kamarádka to má na wc v bytě, je úzké (jak moc nevím, ale bude to podobné). Spršku má umístěnou vpravo, kde je i malé umyvadlo a má to držátko pro spršku cca o 15? cm níže než to umyvadlo a tak blízko, aby pohodlně dosáhli. Přívod vody má od tého umyvadla.
už jsem tam dlouho nebyla :). Ale dneska už se dělá to wc co má "sprchu" v sobě - jukněte se po něm. Viděla jsem to na for arch od geberitu, ale určitě to dělá víc firem. Já to mám ještě za dlouho tak jen "monitoruji" terén a konkrétní odkaz nemám.
my spršku máme a velká spokojenost. Máme podomítkovou baterii na stěně co je WC a spršku zavěšenou na boku v pravo. Na chatě jsme to řešili našroubováním hadice na kohoutek, takže hadici vedeme vlevo. Pro nás je příjemnější ta hadice vpravo. Doma ji pak používám i na naplnění kýble, na vyplachování kýble. Nemusím s ním lítat do vany. Určitě mi přijde lepší ta sprcha do ruky. Nastříkám si kam potřebuju. Ted se mi objevily hemeroidy a sprška je bezvadná, uleví od bolesti :(.
