varianta s wc za dveřmi se mi líbí víc, je tam taknějak schovanější. (když třeba někdo vrazí do nezamčené koupelny...)
pak bych zuvažovala i variantu sprcháč bez vaničky, od vany oddělený jen zástěnou (může být sklo) a tím pro něj vznikne luxusně velký prostor.
@zdenna Já souhlasím s příspěvkem od @zuzekk. To WC je takhle určitě lepší, s tím sprcháčem je to super nápad;-), takhle je tam nevyužité prázdné místečko, kam se bude akorát prášit. Ještě bych možná zkusila otočit skříňku s umyvadlem na tu stěnu co je žebřík. Bylo by to určitě i pohledově hezčí, když se vejde do dveří ;-)
@lulii to mě taky napadlo, ale nevím, jestli se to vleze... určitě je to ale pro každodenní provoz příjemnější na protější stěně (kde je žebř) od dveří, než hned vedle dveří
@zdenna Ještě je varianta dát vanu vpravo od dveří (místo žebříku), umyvadlo dát proti dveřím a ten sprcháč krásně zvětšit a udělat dveře do spchového koutu jinde (nebo walk in) ;-)
@zdenna za mě dobrý :-) zástěnu bych dala průhlednou kvůli světlu a odlehčení, ale to není podstatné; takhle zase půjdou udělat poličky nad vanu třeba, háček vedle vlezu do sprchy a tak. Nebo může být "zeď" nižší, ne až do stropu.
Pokud ti přijde málo místa, zmenši hloubku na těch 90, a to už bude místa na kolena u wc dost... ;-)
@zdenna Myslím, že @zuzekk spíše myslela udělat niky do té zdi mezi vanou a sprchovým koutem - nepřidělávat další zídku, navíc je škoda zmenšovat sprchový kout ;-)
@lulii Tak může se tam dát 110x90 ale to už tam nezakreslím program to nenabízí :-/ ted má 90x90 takže by se k vaně dal natáhnout cca o 20cm něco takového ... https://www.koupelny-sen.cz/gelco-sig...
@zdenna jo. jestli je to okno tam, jak je zakreslené, určitě jen "zídka" nebo průhledný materiál, ať je ve sprcháči přirozené světlo.
Pokud trváš na vaničce, tak ok, pokud netrváš, doporučuji se na ni vybodnout a nechat si udělat spád - nemusíš se pak vázat na určené rozměry vaniček! šířka sprcháče pak může být libovolná (=větší), obava z vytékání vody se dá řešit lištou, vyvýšením.
Jinak děkuji za vizualizaci, dispozičně budeme mít totiž koupelnu totožnou (i rozměry vany, umyvadla). Máme jí sice nakreslenou v plánech, ale představu mám teď lepší.
@zuzekk Já vím jak to myslíš. Moc se nám to líbí bez vaničky. ale co se týče spár tak jsem né zrovna z vlastní zkušenosti ale spíše s povídání kdo to má a je problém ze spárama. Furt to čistí ať to nezajde a hlavně je to dost vidět. Nicméně na druhou stranu je to hezčí a modernější a pod nohy se vrzne podlahovka a je teplo i na nohy. Jde jen o to jak tam vymyslet ten přechod kolem vany a sprchy ..
@zdenna nám zase známí řikaj, že dobrý, že se odtok čistí snáz, než kanálky... (jestli myslíš to) - ale jak je patrno, osobní zkušenost zatím nepředám.
Nad oddělením vany a sprcháče budu taky víc přemýšlet - zatím máme navrženou zeď 10cm, nemáme žádné okno, takže se světlem je to u nás jedno, ale teď jak to vidím u tebe, mi ta zeď připadá taková moc robustní, oddělující na malé kamrlíčky, popřemýšlím o nějaké odlehčené verzi.
Kdybys na něco pěkné připadl, dej vědět ;-)
@zuzekk Odpad nemyslím, jde o spáry mezi dlažbou. Když máš světlou spáru tak se ti docela rychle zanese. Ano pokud máš tmavou dlažbu a šedou spárovačku tak to asi nejde tak vidět.
Je pravda že s tou zdí to vypadá tak jinak .. možná by to mohlo být čisté sklo a ze strany do vany by mohlo být nějakej dekor na skle aby to trošku rozdělilo ty dva body .. hlavně né " opískovaní " :)
a tááák.... buď nějakej velkoformát (kde bude max. jedna spára, kt. vyčistíš snadno), nebo jiný materiál (beton.stěrka?), navrhuju. :-) o spárách žádní naši známí nemluvili :-) (my budeme dávat kameny, ale to chápu, že není pro každého)
sklo zní dobře, nenápadný dekor ještě lépe!
dáme jenom do sprcháče oblázky. což tvůj argument se zašlými spárami neřeší, naopak - bude se to mezi kamínky držet ještě víc :-D
dekor skla bych nechala až to bude všechno stát, jak to na vás bude působit a tak... z tohohle vzorníku se mi líbí altdeutsch - vypadá to jako stékající voda... trochu...
jo a ještě mám malou technickou - je to sice skoro blbost, ale - byli jsme u kamarádů, kteří mají takhle větší umyvadlo (ale teď ti nepovím, jestli 100 nebo 120) a jeden kohoutek uprostřed: ta pasta, co jsem plivala na své straně, se skoro nedala umýt.... když člověk neměl puštěnou vodu dýl, nedotekla nakonec.
- určitě budu brát dva kohoutky.
Máme doma (pronajatý byt) sprchový kout 80x100 cm udělaný v nice (z obou stran zeď) a k tomu skleněné dveře. Velikostně je to luxus a myslím že by se do této koupelny náramně hodil. Máme vaničku mramorovou - úplně nizoučkou max 1 cm a má to normální odtok, který se dobře čistí. Využití prostoru je určitě lepší než v půlkruhovém koutu, který doma mají naši.
