Zdravím všechny a prosím o radu. Zde je náš prvotní nástřel koupelny, obklady budou od Raka série Casa, ale těch si příliš nevšímejte, toto je dle nás otřesné a designér byl asi ožralý :) a není to věc mého dotazu.
Co si myslíte o takovém rozmístění - záchod, umyvadlo, sprcháč, vana? Je přesně tak, jak jsme si představovali a jak nám prostor dovolil (nižší vyzdívka vedle záchodu, vana ne pod oknem, aby se dalo otevřít bez šlápnutí doní, sprcháč 90x120 s vaničkou a křídlovým otevíráním, topný žebřík dobře dostupný z vany i sprchy, sokl k vaně pro odkládací prostor). Jenže teď po vizualici mi přijde, že prostor mezi sprcháčem a vanou je malý. Dlaždice má rozměry 60x60 cm, takže průchod je zhruba těch 60 cm (na šířku dlaždice). Napadlo mě zrcadlově vyměnit záchod+umyvadlo s vanou, takže vana by byla na stejné zdi jako sprcháč, což by to vyřešilo, ale vznikne tam prostor mezi vanou a sprcháčem. Šlo by tu stěnu sprcháče vyzdít a vanu napojit na ni, ale to právě nechceme, protože už tak je koupelna menší a stěna by nám ještě víc opticky prostor zmenšila.
Co si o tom myslíte? Máte nějaké nápady nebo připomínky? Díky za reakce.
60cm je tak nejak na hrane, kdy se to da jeste pouzit....ale z vizu mi to prijde spis ke 40cm :)) pudorysne to nemate? ze by se to dalo presne zmerit....
Sprchový kout je asi pevně daný, předpokládám, že s ním už nehnete, protože nikde není tolik místa. Přehodila bych vanu se záchode a umyvadlem....umyvadlo bych dala vedle žebříku a záchod k oknu...udete mít i lepší průchod než mít takto vystrčenou vanu a ještě s ostrým rohem....jak se znám, tak vždycky bych do toho narazila nohou :D
@sabyv sprchový kout jinam dát nemůžeme, protože jinak všude je okno anebo dveře. Přehodit vanu se záchodem a umyvadlem je právě varianta, která by toto vyřešila, nicméně nevím, co si počít s tím prostorem, který vznikne mezi vanou a prokleným bokem sprcháčem. Rozměr prostoru, který by tam vznikl se taky dovzím v úterý
já bych rozhodně zrcadlo prohodila strany. vanu bych dala ke sprcháči. řešení toho prostoru se najde vždycky. až teda zjistíte, kolik vám tam toho místa zbývá. i když...pokud znáte délku vany, sprcháče a zdi, tak si to můžete spočítat i sami :-N pokud tam bude menší prostor, tak lze o pár cm protáhnout sprcháč a napojit na sebe.
Tohle mi přijde nešikovný návrh - ten průchod mezi sprcháčem a vanou je až nebezpečný, třeba pro malý děti - příliš mnoho ostrých úhlů na obou stranách. Vanu bych dala určitě ke sprcháči...
Vanu bych zkusila umístit pod okno a wc naproti umyvadlu..ikdyž z mého pohledu to není optimální, soukromí na toaletě u dveří..ale asi pořád lepší než ten průchod mezi hranami vany a sprchy
nebo vana pod oknem vedle ní wc a sprcha a na opačné straně umyvadlo a wc není v pohledu od dveří
@alisek Takhle to bylo původně zamýšleno - vana pod oknem, ale my to tak nechtěli kvůli přístupu k oknu a taky jsme chtěli vytvořit soukromí záchodu vyzděním nízké příčky. Ale děkuji za názor, ještě nad tím pouvažuju:)
@blahova_andrea@zeneva rozměry koupelny jsou už dané a nejde s nima hýbat. Délka té stěny, kde je umístěný sprcháč má 3,15 m, délka vany bude 1,7 m a šířka sprchy 0,9 m, takže mi vychází místo mezi vanou a sprcháčem 0,55 m, což není marné a i kdybychom tam nic víc už neumístili, tak to nebude úzký prostor, že bych se tam třeba nedostala ani mopem. Napojit na sebe by to nešlo, pokud chceme prosklený bok sprchového koutu.
Děkuju za názory, už jsem víc přikloněná dát vanu a sprchu ke stejné stěně
@iiilinka podle mě nejlepší řešení. 55cm je velmi slušné místo, tam si klidně ještě můžete něco umístit, ať už třeba polička na stěnu apod. nebo stoličku na odkládání oblečení atd.
@iiilinka já tu viděla i napojení s vanou. prostě spodek skleněný nebyl a sklo bylo až od výšky vany. půl metru je fajn. je možné to nechat prázdné, dát tam nějakou květinu. nebo to i zúžit a přizdít i na kratší část vany nějakou tu poličku, aby ten lem byl do L. rozměry máte krásné :-) ale radí se mi to ... sami nemáme koupelnu navrženou moc dobře :-N
@blahova_andrea už rozumím :) Zase mi přijde škoda přizdít to, jestli tam opravdu bude těch 55 cm. Pokud by bylo míň, tak by to za to stálo. Jinak mě napadlo, že bych tam dala koš na prádlo, který by byl zároveň jako odkládací prostor na oblečení :)
@cechovap no když tam mají 55cm, tak je to přeci jen moc. to napojení bych řešila, kdyby šlo o méně, ale takto je to škoda. dá se ten prostor určitě využít i jinak pokud nemají v plánu se sprchovat společně :-) ale rozhodně bych to dala na jednu stranu. mě i přijde logické, že ve vaně budu chtít klídek, relax, tudíž dále od dveří. naopak umyvadla ocením blíže ke vstupu a ne k nim nemotorně kličkovat
Dnes jsme to byly pořešit v koupelnovém studiu a vanu dali na tu stejnou stěnu jako sprcháč. Nakonec tam vychází nějakých 35 cm, protože nám tam naplánovali sprchovou vaničku 100x100 a taky ta přední stěna je mírně zkosená, tudíž je potřeba to u vany trochu vyzdít (nelze přilepit přímo na zeď). Nevím, jestli radši tu sprchu neudělat 90x120 cm jak bylo původně v plánu, tudíž by tam vyšlo 45 cm místo, ne 35 cm. Ale zase širší sprcha bude lepší pro přítele. On má přece jen širší ramena než já :D
Jinak děkuji všem za názory :)
