Dispozice koupelny, jakou variantu vybrat?
Ahoj všem, kupujeme větší byt a budeme ho muset rekonstruovat. Poradíte mi prosím s dispozicí koupelny ? Namaloval jsem 2 varianty. Preferujeme sprchový kout před vanou. Kterou variantu by jste prosím preferovali, případně co by jste změnili ? Děkuji moc.
Já jsem pro variantu dvě - z důvodu údržby už nechci kulatý sprcháč
Mě se právě také ta druhá varianta líbí více. Jenom nevím, zda to umyvadlo umístit do toho výklenku a nebo sprcháč zapustit více nahoru. Šířka sprcháče je pouze 80. Větší tam pravděpodobně nedostanu. Na kterou stěnu by jste umistili sprchovací hadici a odtok ? Mě by se to líbylo přímo na tu horní, ale sprchování v chodbyčce šířky 80 není moc konfortní.https://www.modrastrecha.cz/forum/koupelna/dispozice-koupelny/?post=78596354&page=1#
Celé jsem chtěl, aby to vypadalo nějak jako na fotce, ale rozměr na fotce je pravděpodobně 120x100cm a moje vychází pouze na 120x80cm.
@baltazarek já bych dala sprchu na tu delší stranu - řekla bych, že je lepší mít prostor do boku (např. na mytí vlasů) než mít prostor za sebou. Nicméně 80 sprcháč je docela běžný. Dveře budete skutečně otevírat ven? Pokud dovnitř, tak bych takhle umyvadlo nechtěla
Dveře chceme otevírat ven. V čem je problém s polohou umyvadla ?
Ještě by to mohlo vypadat třeba takhle.
@baltazarek při otevírání dveři dovnitř by bylo umyvadlo za dveřmi a to by bylo jen při potřebě rychle opláchnout ruce nepraktické. Při otevirání ven je to jedno :-)
Já myslel že myslíte směr otevírání sprchového koutu. Přístup do koupelny a na WC bude dveřmi které se budou otevírat ven a nebo tam budou dveře které budou zajíždět do pouzdra. Varianta s tím výklenkem pro umyvadlo má výhodu, že zůstane více místa na WC pro tu skříň.
@baltazarek výklenek je fajn, jen je pak potřeba pičítat s dostatečným osvětlením
Zatím se přikláním k tomu výklenku. Má rozměr 85x42cm. Chci do něho dát skříňku o rozměru 79x42, například https://www.onlinekoupelny.cz/jika-cu...
Tak zatím poslední varianta vypadá následovně. Změnili by jste ještě něco ?
