Ahoj všem,
můžete mi prosím poradit s výběrem dispozice koupelny ? Namaloval jsem 2 návrhy. V koupelne a na wc budou posuvné dveře. Je trošku problém s jejich umístěním. U prvního návrhu se dveře o sebe navzájem opírají a i tak je u dveří do koupelny málo místa na desku s pračkou a sušičkou, která tak zasahují do obložek dveří. U druhé varianty, kde je umyvadlo naproti dveří je tento problém vyřešen, nicméně je docela těsno kolem vstupu do sprchového koutu. Pořadíte mi prosím kterou variantu zvolit ? Případně nějakoui třetí ? děkuji moc. TOM
Ahoj,
vstup budou nějaké dveře. Buď s posuvem a nebo s otevíráním dovnitř. Na sebe jsme to moc dávat nechtěli, protože spotřebiče se zasunou pod nějakou desku čímž vznikně odkládací plocha.
Nabouchal bych sušičku na pračku, umývadlo na nějakou pěknou skříňku vedle a dovnitř schoval koš na prádlo. Svedeš odpad do odpadu pračky, stejně tak budeš mít blízko rozvod vody.
hlasuju pro var. 1, spotřebiče na sebe, odkl. místa bude tím pádem sice o trochu méně, ale ostatní věci budou daleko praktičtější (umyvadlo hned u dveří je praktické, vstup do sprchy je pohodlný. Teď zrovna tu jedna paní má ve fotoblogu řešení spotřebičů na sobě, z boku stejná deska jako odkládací plocha a vedle spotřebičů skříňky s výsuvy (ideální na koše na prádlo, také to tak chci). hodím odkaz jestli chcete. Ta druhá varianta je strašně nepraktická, koš na prádlo v rohu krytý umyvadlem opravdu na pravidelné používání nic moc, vlez do sprchy je úzký, stačí si zlomit nohu, mít nemocné dítě co chcete odnést do sprchy a už se tam poleze špatně...
V prvním návrhu bych nad pračku a sušičku dala desku a na ni umyvadlo. Koš na prádlo můžeš šoupnout místo umyvadla (stejně je pro něj 60 cm hloubka zbytečně moc) nebo pokud by byla pod umyvadlem skříňka až na zem, tak by se určitě vešel i tam.
Umyvadlo na desce nad pračkou a sušičkou už je moc vysoko...při horní hraně umyvadla ve výšce cca 87 cm (což je tak akorát...) vychází zbývající prostor pod deskou na nějakých 70, 72 centi, a to už člověku při výběru pračky lehce svazuje ruce. Ale v extrému to určitě řešitelné je :-)
Jinak souhlasím s @tulda27 , že vstup 60 cm není nic moc.
@grftz Mám umyvadlo na desce nad pračkou (hrana ve výši cca 95 cm) a měřím 156 cm. Vyhovuje mi to maximálně. Záchod zase máme níž, protože bych nedosáhla na zem :-)
Dala bych pracku se susickou na sebe, pokud potrebujete odkladaci prostor, pak mezi pracku a susicku kupte zen mezikus, je to vysunovaci policka a je to.
@baltazarek umyvadlo bych dala vedla sloupu s prackou a susickou, abych v pripade predepirky/naneseni odstranovace skvrn to mela hned po ruce (mame to tak doma a super, ze nikde nekapu). Misto umyvadla skrinku.
Nějak takto ? Nevýhodou umyvadla na této straně bude fakt, že umyvadlo bude na panelové zdi a špatně se tak povedou odpady. Budu tam muset udělat přizdívku. Na druhé straně jsou stoupačky, tak tam to bylo o dost jednodušší.
@fifina86 to je jen otázka priorit ;) já mám radši prostor a volnost než čistou podlahu a oblečení bez skvrn. Navíc děti jsou malé pár let. Koupat se člověk bude celý život 🙂. Čím starší tím víc ocení možnost volného vstupu.
@baltazarek mě přijde předchozí varianta lepší co do uspořádání i do praktičnosti. Máte oddělené funkce (mytí vpravo, "prádelna" vlevo) a sám píšete, že i po technické stránce to bude lépe proveditelné. Mít hned vedle umyvadla pračku ale odkládací prostor a špinavé prádlo naproti není podle mne výhra.
@tulda27 nekteri zustavaji prasatka celozivotne 😂 Kazdopadne nemam pocit, ze muj navrh ubira nejak prostor.
@baltazarek ja bych dala kos/skrinku jeste vedle umyvadla.
@fifina86 jo jasně už to chápu to je ten poslední návrh, já myslela že jste psala o tom prvním návrhu kde blokuje vchod do sprchy. Prasátka nebudu komentovat, můj prací prášek zvládal dětské skrvny bez předpírky, na zbytek mi stačí dřez. Radši budu ze sušičky mít kam celý život skládat prádlo a radost z ucelené koupelny. Ale je to stejně volba zakladatele diskuse. Každý máme svoje požadavky a zkušenosti.
@tulda27 tak upresneni ;) navrhuji pracka se susickou na sebe a pouzit mezikus, at ma kde skladat, vedle umyvadlo a vedle umyvadla skrinku, lepe vysokou - do ni nahoru kosmetiku, holici strojek a do spodni casti kos na pradlo. Na tu kratkou stenu skrinku na cistici prostedky/rucniky/nejake rezervni veci.
P.S. mam doma asi velka prasatka, takove mastne fleky pres predpirky nevypere ani prasek z Nemecka 😂
@baltazarek Zvažte umístění otopného žebříku před pračkou a sušičkou. Není úplně šťastné. Pračky se asi obvykle otevírají doleva, u sušiček to lze v některých případech změnit. Přístup ke spotřebičům je kvůli žebříku omezen. Hloubka sušičky při otevření dvířek se pohybuje někde okolo 110 cm. Na to je také potřeba myslet. Sama s tím teď mám drobné potíže, že mě to nenapadlo na začátku.
@fifina86 jo,už to tak bude s těmatvýma prasátkama, já vychovala 2 děti-kluky,2 roky jsou od sebe a tedy mýdlo jelena jsem nepotřebovala celých 30 let dosud a ani se nic nikdy nekonalo jako ruční předpírky.A žijem a jsme zdraví všichni. Naopak nechápu ženské,co furt maj potřebu něco přepírat,no nechápu,jsou mi fuk,at sikaždý děla co chce.
Tak už se v těch variantách pomalu ztrácím. Začal jsem je tedy označovat jménem. Zatím se mi nejvíce zamlouvá varianta s umyvadlem na pravé straně a s pračkou a sušičkou na sobě. Pračka se dává dolů a sušička na ni nebo obráceně. Umyvadlo na pravé straně má značnou výhodu v tom, že je hned za zdí stoupačka s vodou a odpadem, takže napojení bude jednoduché. Naproti dveří topný žebřík. Jenom tedy nevím, kam dám háčky na které pověsím ručníky. Někde vedle toho topného žebříku ? Na kterou stranu ho posunout ? Díky
@catle kazdy ma hranici cistity nekde jinde ;) Jen nechapu, kdyz je ti to fuk, proc to komentujes 😂
@baltazarek mame dole pracku a na ni susicku. Zvazujes odpad na susicku, abyste nemuseli vylevat nadobu? Rucnik na umyvadlo bych dala formou madla na skrince a klasicke hacky vedle sprchy. A nebo je davat na zebrik. Existuji na to i drzaky primo na zebrik.
Za mě var. 1 🙂. Pračka je těžší, vždy se dává dolů, kupují se od stejné řady a je na to nástavec (ideální řešení, určitě to někdo bude rozporovat jako zbytečné). Pračka i sušička při otevření zaberou dost místa. To ti vydefinuje vzdálenost a šířku žebříku - tak, aby šly oba spotřebiče otevřít, sušička má větší dveře na to bacha. žebříky se dělají široké i jen 50 cm. Ručník u umyvadla z boku je dobrý nápad. Můžeš ještě zvážit menší sprchovou vaničku a zbyde místo i na pár háčků. Nicméně žebřík je na to dobrý.
Mame mezi pracku a susicku nad sebou bez mezikusu dle konzultace v elektru. A jinak mezi vezi z elektrospotrebicu a radiatorem mame 42cm a otvirani v pohode.
Pokud zachovas rozmer vanicky, tak hacky jdou ten na stranu mezi radiator a vanicku.
Četla jsem jen začátek diskuze, takže možná už to tu zaznělo. Posuvné dveře se dají udělat tak, že se nepotkávají. Jedny jsou blíž ke stěně chodby, druhé dále a jezdí paralelně. Tím byste vyřešili to, že se o sebe dveře opírají. Obrázek třeba zde:
http://www.solodoor.cz/cs/posuvne-dvere/
