Elektrický žebřík v koupelně
Prosím o názory, zda je provoz elektrického žebříku levnější, nebo dražší , než podlahové topení v koupelně.Logicky bych řekla, že žebřík bude levnější, ale prý tomu tak není, je to pravda? |Podotýkám, že máme na žebříku regulátor, a tím nastavím teplotu, takže netopím celý den naplno,taky ho zapnu třeba až odpoledne, když přijdeme z práce, žebřík se občas vypíná, navíc,se zásuvka sama vypne, když je provoz energie některé hodiny dražší,přesto je provoz dražší, než podlahovka nebo ne, děkuji
@pouta tak záleží jak výkonej ten žebřík bude, může mít 300W, nebo 1Kw a nebo taky 2Kw, podlahové topení má pak cca 100W/m2 ale zase déle trvá než se nahřeje, v tom je žebřík rychlejší ;-) ale dražší provoz ... Jinak my máme oboje, takže nám tento problém odpadl :-D
Tvůj dotaz jsem zaregistrovala i mezi krátkými zprávami na hlavní zdi, ale nevěděla jsem, jak mám odpovědět. A v podstatě to nevím ani teď. Nemáme žádnou "měrku", která by nám určila, co je úspornější. My máme oboje. Podlahovku a kombinovaný otopný žebřík. Když je zapnuté TČ, aby topily radiátory, tudíž i podlahovka, tak máme žebřík téměř na nule, protože ručníky teplem v koupelně uschnou i tak. Přes léto, když nebylo zapnuté topení přes TČ, tak jsme za celou dobu zapínali žebřík do elektriky asi 2x na přibližně dvě hodiny. Ber to tak, že podlahovka je radiátor zalitý v podlaze. Žebřík můžeš mít na tři způsoby. Buď pouze na elektriku, nebo pouze jako radiátor a nebo kombinovaný. Když netopíš do radiátorů, tak ho můžeš zapnout do zásuvky a topí pouze on.
klasická topná rohož má spotřebu cca 170w na 1 m2. Tedy stačí si spočítat plochu, kterou rohoží osadíte. Naproti tomu žebřík o šíři 60cm cca 170cm vysoký mívá v sobě topnou patronu okolo 600W. Je to jen orientačně. žebřík i podlahovka mohou mít termostat, kdy si nastavíte vše potřeby, popřípadě spínač na noční proud. Obecně podlahovka udělá tepelnou pohodu při vstávání a večerní koupeli, žebřík se používá k sušení. Myslím samozřejmě v přechodném období podzim/jaro. V zimě záleží, jestli je žebřík napojen na topení.
@velman Nejsem odborník, ale podlahová topná rohož je trochu něco jiného než natažený had podlahového topení ne?
@evelynka25 samo, že je to úplne neco jineho, předpoklad byl ten, co je levnější na provoz, když je to na elektřinu. Srovnávat provoz podlahového vytápění, které máte natažené v celém baráku a srovnávat ho s provozem žebříku napuštěného olejem a vytápěného elektrickou patronou je nesmysl. Nemáte totiž co srovnávat. Podlahové topení Vám jede v celém baráku a pouštět i třeba jen jednu větev na přitápění koupelny je ekonomický nonses. Možná by se měla tazatelka lépe vyjádřit, co chce vlastně srovnat a s čím. Přiznám se, že tohle mě ani nenapadlo :))
Taky si myslim, ze tyto dve veci jsou neporovnatelne. Navic jsou uzpusobeny, dle meho, kazdy zcela jinym ucelum. Predpokladam, ze podlahovkou budete koupelnu vytapet a na zebriku pouze susit rucniky, paklize zvolite elektricky. Takze ma otazka zni... budete mit bud jedno nebo druhe? Nebo oboje a ptas se ciste ze zvedavosti? Doporucuji ten zebrik tak jak tak dat, ale elektricky a pouzivat ho jen treba na hodinku denne na ususeni rucniku. Na podlahovce si ty rucniky tezko ususite. ;-)
