Zdravím,
prosím o sdílení fotky vašeho vyspádovaného sprchového koutu s dlažbou a odtokovým žlabem. Tvar a umístění žlabu kdekoli - od zdi, u zdi, uprostřed, nejlépe s větší dlažbou. Nemohu nikde najít solidní reálnou fotku, obkladač se vzpouzí, trvá na malé dlažbě, že jinak nelze dlažbu ve spádu položit.
Přikládám náčrtek, o co mi konkrétně jde.
Mnohokrát děkuji.
H.
@halkan Podle náčrtku to opravdu nejde. Pokud by byl zachován tvar všech čtyř dílů a spádovalo se ve směru šipek, pak při velkém formátu nelze výškově navázat. Jarosla1987 má pravdu.
@jaroslav1987 Otázka zněla, zdali lze. Nepřeháněj, jde o dva šikmé řezy, při této konfiguraci tam vždycky budou. Když je to dobře sesazené, ani si nevšimneš. Pořád lepší, než dlažba 10/10. Kdybych měl extrémně velký formát, dal bych žlab až do rohu nebo do stěny...
Všem moc děkuji.
Uvažovala jsem 60x60, protože ta bude v celé koupelně. Že se bude řezat, je mi jasné, právě mi šlo o to, jak to kdo řeší, jestli řezy diagonálně, nebo více řezů kombinovaně.
Žlab od kraje do kraje je pěkný, ale tam bych se bála toho zapravení s izolací na krajích, zda by si s tím řemeslník dobře poradil. Myslím tím ten lem žlabu, který je pak logicky širší než samotný sprcháč a asi se nějak zasekává? Tedy ten vodorovný lem, třeba v místě, kde bude sklo, u zdi tedy předpokládám lem svislý - pod obklad.
Ne nezůstává. Je to asi jen centimetrový pásek a funguje to bez problémů. Navíc celá koupelna nám rychle schne, protože máme přímo pod dlažbou (i ve sprchovém koutu) elektrické topné rohože.
@vladimirsvorba vzhledem ke kvalitě dnešních "profesionálů" to není jistota kvalitní práce. Další věc je, že obkladac to udělá asi účelně, ale design je potom něco jiného. Tohle vypadá, jako by to někomu nevyšlo...
