Hlavová sprcha na stejné straně jako vchod do sprchy
Zdravím, nemáte někdo obdélníkový sprchový kout, kde je hlavová sprcha např. vlevo a vchod do sprchového koutu také vlevo? Je to skutečně tak nepraktické jako v teorii nebo se to dá používat?
@ookami_hime a proc by to melo byt neprakticke? My to sice mame opacne, ale myslim ze kdyz bude smerovat k pevne stene, tak je to lepsi z duvodu proteceni-ta pevna ti to zadrzi, dvere ne.... Navic na ovladani je to lepsi-pokud si chces odpustit vodu, tak nemusis smatrat nekam dozadu, ale mas to hned u vstupu.
@kekita protože hlavní proud vody směřuje buď kolmo dolů nebo jen mírně dopředu, tak mi připadá, že by právě u těch dveří potom bylo víc vody, kterou je potřeba zadržet. Navíc když se sprchují dva a jeden jde ven dřív, tak to stříká ven víc z téhle strany, tak mi to připadá méně praktické :-)
@ookami_hime me to praveze prijde naopak-kdyz stahuju vodu sterkou, tak na strane u sprchy mam vzdycky min vody nez u dveri. Zkusila jsem ti to vyfotit, ale kdyz byla pustena sprcha, tak stejne nic neslo videt. Jinak mame velkou hlavovku kludi s velkym prutokem, takze asi strika vic, nez ty setrici.
@kekita díky! Ještě dotaz - když už jsi hodila tu fotku :) ten boční podélný odtok, kde se dá sehnat? A jak jste s tím spokojeni když je to takhle na boku a ne vzadu nebo pod sprchou? :)
@ookami_hime to je komplet vanicka od SanSwiss - jmenuje se myslim ila wia a jsem s ni maximalne spokojena. Cisti se super a sifon opravdu odteka skvele. Jak ma 2 komory, tak vezme fakt vsechnu vodu. Jedine, co bych priste udelala jinak je, ze bych si ji koupila s bilym krytem. Tenhle chromovy je nic moc na udrzbu-zustavaji na nem kapky po vode.
@kekita díky moc! :)
