Ideální rozložení koupelny dle nákresu - vaše rady a připomínky
Zdravím všechny, potřebuji poradit - musím do koupelny v přízemí dostat sprcháč, umyvadlo, pračku se sušičkou, žebřík na sušení ručníků a nějakou tu skříňku. Ten výřez je komín (16x60 cm). Se dveřmi ani oknem (60x60) hýbat nelze... Buď mi vychází malý sprcháč, nebo mi tam zavazí - manžel chce aspoň 1 m široký. Už mě nic nenapadá .. Díky
@nialady ja bych dozdila ten komin na sirku sprchace a ten dala tam. Vedle neho z leve strany zebrik. Na pravou stranu od okna pracku se susickou a na levou stenu od dveri umyvadlo a skrin. Akorat bych osobne soupla dvere-je to strasne blbe je mit uplne v rohu. Podle toho planku je mate devadesatky, coz me prijde do koupelny hodne. Nechces je z leve strany prizdit? To zas nemi takovy zasah jak bourani...
@kekita Dveře budou 70, teď jsou 60. Asi jsem to blbě zakreslila. A musí být v rohu - je to rekonstrukce koupelny. Futra budou nalepené u zdi, bohužel to jinak nejde. Asi to nechápu s tím přizděním a rozvržením...
@nialady myslela jsem to tak, že za tím sprcháčem přizdíš ten kousek, aby byl v rovině
@nialady pak mě napadlo ještě toto, ale u obou byste to museli hodně dobře proměřit, aby se to tam vešlo
ahoj, mňa napadli tieto riešenia: 1. sušičku a pračku dať na seba. To béžové by bola skrinka, kľudna 2m vysoká. V spodnej časti by bol vyklápací kôš na špinavé prádlo a nad tým police na veci na pranie a čistenie. Ten priestor čo by vznikol za umývadlom by som buď zamurovala, alebo umývadlo posunula trocha viac od steny a v sprche by mohla byť nika. 2. keď chce manžel veľkú sprchu, tak som čo tam dať walk-in? Vchádzalo by sa tam kde je okno a rebrík by bol buď pod oknom alebo v tej sprche pri vchode do nej. Výklenok z komína by som nechala, nech ho vidieť. Možno by som ešte zvážila vymurovať tú sprchu do cca 1m výšky a potom sklo. 3. ak by bolo umývadlo pod oknom, nemohla by si mať nad ním zrkadlo. Na druhú stranu, ak by si potrebovala niečo zaprať, tak by si to mala hneď vedľa pračky.
@zoja17 Diky. Prave vrianta c.2 me napadla take. Jen jsem komin nechala priznany a pracku se susickou jsem dala ke zdi. Skrinky jsem tam dala 2, az ke sprchaci. Libi se mi toto reseni... Sklo by bylo do vysky cca 2 metru. Jen manzelovi se nezda sirka a delka. A ja nevim, kam se zebrikem :-D @kekita Diky za namet k premysleni.
@zoja17 @kekita A co říkáte na tento návrh? Před koutem by byla odkládací lavička...
@nialady bude takýto sprcháš stačiť? Z toho, čo som pochopila, chce manžel čo najväčší priestor. Takto je menší na úkor lavičky, určite ju využijete? Čo skôr dať ako odkladaciu lavičku tú skinku pod oknom a že by mala aj úložný priestor. a tvar toho sprcháču nebude problém? Alebo to bude walk in s dverami?
@zoja17 No, je to výmysl manžela. Sprcháč přes celou šířku nechce, že už je moc velký... Šlo by asi o walk in s lítačkami...
@nialady mne príde ten posledný návrh nič moc, také rozhádzané, neupravené. Tá sprcha je divná. Skúste si to radšej celé nakresliť na zem. Čo to spraviť tak, že zo sprchy urobíte štvorec, umývadlo sa dá tam kde je teraz rebrík - zaberie presne výklenok toho komína. Lavička by sa dala hneď napravo pri dvere a rebrík by mohol byť nadňou. A z čoho bude tá sprcha, celá zo skla? V tom prípade si zistite koľko to bude stáť, aby ste nemuseli objednávať drahý atyp.. Brali zástenu zo senesi,bežne robia rozmery 100,120,140... My sme nakoniec brali 120 a stála 9000. Pôvodne sme totiž chceli 110 a to je atyp a vyšiel by na 14000.
