Jak dispozičně zařídit koupelnu - 366x145 cm?
Dobrý den, potřebovala bych poradit při zařizování nové koupelny. Je zde pouze připravený místo na umyvadlo a na zdi přidělaný kotel. V koupelně chceme mít sprchový kout (nějaký obdélníkový, 80x100), umyvadlo, pračku a nějaké poličky nebo regál. Největší problém máme s umístěním sprchového koutu. Na jedné straně by musel být hned za dveřmi a na druhé je zase okno. Děkuji za všechny vaše nápady
@vansarka ahoj, to okno tam dělá docela čáru přes rozpočet. Upřímně zazdila bych okno, pak se ti tam krásně vejde sprcháč, dala bych nějaké slušné odvětrávání a je to. Nebo udělat to okno menší - jen takové to větrací okénko a posunout ho nad kotel.Nad pračku, pokud máte boční otvírání bych dala skříňku na ručníky, pod umyvadlo pořádnou větší skříňku na kosmetiku, či co. A mezi pračkou a umyvadlem koš na prádlo. Na straně dveří je šedě znázorněný topný žebřík.
@vansarka jestli se dveře otvírají ven, šlo by to i takhle...
Ahoj, my budeme mít hodně podobnou "nudli" - 340x150. Akorát budeme dávat vanu. Přikládám obrázek jak jsem si to navrhla. :-)
a nebo mám ještě druhou variantu, která bude spíš, protože mezi umyvadlem a pračkou je strašně málo místa. Akorát pračka pak půjde pravděpodobně do kuchyně. :-(
Zkus si to udělat v programu co má SIKO - bojler bych posunula, pod okno dala malou vanu a vejde se ti i sprchový kout, umyvadlo a pračka....
@roooza Hezky řešené, jen bych zauvažovala nad opačným otvíráním dveří. Opačně by byl snazší přístup k umyvadlu a nebyl by až tak přímý pohled na WC. :-)
@vansarka ještě jeden návrh
@roooza V jakém je to programu? Super!!
@jenies http://www.navrhinterieru.sk/ - stačí se zaregistrovat, nic se nestahuje, vše funguje online na webu ;-)
