Prosím máte někdo tip jak nejlépe zařídit tuto koupelnu v případě, že chceme sprchový kout o šíři 90 cm, délka cca 120, a vanu. Mě napadají tyto dvě varianty a nevím kterou zvolit:
1) vlevo od dveří vana, pak "hluché místo" např. na žebřík a sprchový kout ten by zřejmě musel být celoprosklený což se mi moc nechce dávat kvůli údržbě, ve výklenku umyvadla
2) prohodit vanu a umyvadla, vyzděný sprchový kout a do výklenku asymetrickou vanu cca 170-180*90, mezi vanou a sprchovým koutem by tak byl asi 70 cm průchod
@doubkovaadriana no to by asi nevadilo, ale jak půjdete do sprchy? Je potřeba to přehodit a dvojumyvadlo asi nee...je moc dlouhé. I kdyby zástěna nebyla napevno, ale otočná (což u tak velkého skla bych asi nevolila, ale radši walkin. Bála bych se, že mi to ulítne do vany a jedno z toho se poškodí 😄 ), tak voda bude cákat na skřínku pod umyvadlo. Ano je to dělaný nábytek do koupelen, ale nesnese takhle na přímo vodu a utírat by se mi to nechtělo. A chybí mi tam WC, ale nevím, jestli máte v plánu nebo ne.
@cankikris ten sprchový kout by byl normálně vyzděný, nešla mi tam dát příčka a vchod naproti vaně, umyvadla tohle byla asi ta největší co tam byla, šlo mi jen o rozmístění. Ale mám strach aby byla ulička mezi vanou a sprchou dostatečně velká, kolik by tak asi měl být průchod aby se dalo pohodlně vylézt ze sprcháče
@doubkovaadriana průchod podle toho kolik místa je pro vás v pohodě, ale já bych příčku nedala. Zabije to ten prostor. Walk in sklo to tolik neuzavře, ale zároveň nebude nacákáno, a dala bych proti vaně umyvadlo, at je tam více místa. To sklo by tam stejně asi bylo at nemáte mezi vanou a sprcháčem potopu ale prostoru by tam nebylo tolik.
