Diskusi odebírá 0 lidí
Jak si vybrat toaletní mísu? Podle čeho vybírat?
Ahoj, všechny zdravím, jsem nováček. Stavíme domek a ted zařizujeme toaletu, ale z výběru toal. mísy jsem mimo. Nevím podle čeho vybírat. dík ;-)
Já bych vybrala určitě závěsné provedení s hlubokým splachováním. Dále podle vzhledu a ceny, případně značky. Je dobré také sladit s umyvadlem, pokud to bude samostná toaleta, nebo se vší ostatní sanitou, pokud bude WC součástí koupelny.
záleží, jakou máš představu... Já taky vybírám a v tom množství se ztrácím, ale rozhodně vybírám závěsnou mísu, design pokud možno klasický, nic extra moderního, za rozumnou cenu... Ale asi už jsem objevila favorita - mísu Montanaro od firmy Glacera (mám foto i v albu Co bude v novém domečku). Ale jak píše aneri53, dost záleží, jestli bude WC samostatná místnost nebo bude součástí koupelny, každopádně v obou místnostech by měl být zachovaný podobný design, ve stejné místnosti pokud možno i stejná řada, aby to k sobě pěkně zapadalo... Koukni do katalogů v koupelnových studiích, vyber si design a podle toho pak vybírej i mísu...
Ahoj, no, možná humorná připomínka, ale zkušenost..... máme závěsné,pozor na sklon mísy uvnitř, pokud je přítel vybavenější, tak když si sedne, aby byla mísa dostatečně hluboká..pro chlapa problém... :-p Ale nevím jak testovat při nákupu.... ;-)
Určitě taky hlasuju pro závěsnou variantu, pro úklízení super věc. Lajlinka78: tak to jsem teda netušila! Doufám, že nenarazíme, při nákupu jsme netestovali :-))))))))))
Co napsala lajlinka78 potvrzuji z vlastní zkušenosti. Opravdu to není nic příjemného :-(
vau ahoj taky vybírám ale z tohohle pohledu jsem to fakt nekoumala :-N
ahojte, víte, kde se dá pořídit rohový závěsný záchod? Má s tím někdo zkušenost? Díky!
Známí si pořídili hrozně designovou mísu, na pohled bomba, když si člověk sedne, po deseti vteřinách ho začnou brnět nohy ;)
