Jak zakomponovat bojler v koupelně?
Zdravím Modroustřechu a prosím o radu. Chystáme se rekonstruovat malou koupelnu 125x210 cm a musí v ní být umístěný i bojler 100l (kvůli kvalitě asi dáme Dražice). Bohužel stále řeším, jak esteticky zakomponovat takovou ohyzdnost do nové koupelny, aby nepřekážela a nebyla příliš na očích. Můžete sem dát fotky, jak to máte řešené Vy? Děkuji moc za jakoukoliv radu. My zvažujeme umístit někam ke stropu (máme výšku stropu 280cm), ale zase abychom se tam necítili stísněně. Do jiné místnosti bohužel dát nejde :( Přidávám fotku současného stavu. Za dveřmi je pračka, pak vana 170cm, nad ní karma a umyvadlo.
Ahoj, my to takto nemame, ale mi rodice ano. Maji bojler u stropu vedle umyvadla. Estetickou stranku vyresili tak, ze si nechali od truhlare na miru vyrobit skrin, ve ktere je ten bojler zavreny, v dolni casti maji uklidove prostredky. U vas me napada mit tu skrin jen kolem toho bojleru, pokud by se nevesla az dolu, ale nechat zaobleny roh, abyste si treba nerozbili hlavu, kdyby nahodou...
Co dát ho nad pračku? Pokud tedy neplánuješ sušičku... Celé by se to pak dalo zavřít do skříně.
@nobondgirl to jsem taky uvažovala, jenže tam máme ovládání světel a zásuvku na pračku, tzn. toto by muselo být zavřené v té skříni taky, což je nesmysl, aby člověk když přijde do koupelny nejdřív otevřel skříň a pak si rozsvítil. Leda přemístit pračku......zvážím. díky
Chybí jedna dost podstatná informace. Čím bude ohřívána TUV? Je tam zmíněna karma, tedy předpokládám, že plynem, pokud slovem karma autorka neměla na mysli něco jiného. Mimo bojlerů svislých (které tady asi všichni mají na mysli) existují též bojlery vodorovné, zvlášť pro takové účely velmi vhodné, pokud je tedy světlá výška místnosti 2,8m, bojler by mohl mít průměr kolem 0,5m i s uchycením, pak by neměla být potíž umístit jej v podstatě kamkoliv chcete, projít pod ním by neměl být problém. Pro představu je to asi tak jako by ten válec nebyl postavený na svislo, nýbrž položen vodorovně někam pod strop.
@Ondra_cha děkuji, ano bojler. Dražice vodorovný mám už vybraný.
