Jak zařídit malou koupelnu (cca 5m2)?
Ahoj, nemáte někdo ve fotoblogu zařízenou malou koupelnu - nejde mi o obklady, jen o základní rozmístění nábytku. Chtěla bych tam dát sprchu, wc, umyvadlo, pračku a nevím jak to poskládat, aby to plnilo svůj účel a nějak to vypadalo. Děkuji za insipraci
záleží samozřejmě na dispozici, někdo může mít kouplnu 5x1m a někdo ji má čtvercovou, od toho se rozmístění odráží, také jestli je to klasická místnost, nebo se šikminami, kde jsou okna, dveře, je to hodně nekonkrétně položený dotaz ;-)
@lucinkafr jde o koupelnu více méně čtvercovou - na jedné straně cca uprostřed zdi jsou dveře (mohou být i nakraji) a na druhé straně (naproti dveřím) je okno. Místnost je plnohodnotná - bez šikmin
@modrooko podívej se ke mně do alba, mám tam dvě malé koupelny, obě dvě mají 5m2, jedna je růžová, kde je vana, wc,umyvadlo. tam by se pračka nevešla. ale máme i zelenou koupelnu, která je také 5m2, tam je sprcha,wc, umyvydlo. tam by se pračka možná vešla. zkus se podívat třeba ti to pomůže.rozměry jsou 2,5*2,1
@modrooko vyfocené to nemám, ale naši mají čtverec, necelé 4 metry a prostorově jsou na tom lépe, než my se šesti metry a obdélníkem :-| , ale nafocené to nemám, také jde o to, jestli tam chcete jen sprchu, nebo jen vanu, oboje, jestli chcete třeba bidet apod, nejvíce toho uvidíš v koupelnových studiích, tam bývají většinou právě čtvercové koupelny, zkus juknout ke mně do alba, většina z koupelen je čtvercových, jen třeba na fotce to působí jako obdélník, protože jsem fotila určitou část :-)
