Jaké nejmenší umyvadlo se dá u nás koupit?
Ahoj holky, nevite, jak nejmesni umyvadlo se da u nas koupit? Nasla jsem tohle http://www.akoupelnyatopeni.cz/koupel... Mame zachod siroky 1metr, myslite, ze se tam vejde?
martuli: mame taky uzky zachod a umyvadlo jsme tam radsi nedali, nevejde se tam a na co, kdyz koupelna je vedle
My ho tam ale chceme dat, vis? ;-)
martuli a jak dlouhy je zachod a kam ho chcete umistit? nebylo by lepsi najit rohove umyvadlo?
catf - dlouhy je dost, skoro 3 metry, ale rohove tam bohuzel nejde, je tam jen asi 15 cm na kazde strane od dveri. :-(
martuli, to znamena, ze dvermi se vstupuje naproti wc? jestli je to tak, tak mas mezi wc(hloubka cca 60cm plus nadrzka s vodou..jo?..cca80cm celkem) a dvermi 70cm cca 1,50cm prostoru na umyvadlo? ..takze podstatna je hloubka umyvadla a ne delka, je to tak? u toho umyvadla z linku nevidim hloubku, 35cm je asi delka..?? divala ses na Ideal standard nebo Villeroy a Boch nebo Keramag? Maji umyvatka..pamatuju si, ze VB mel hodne uzke umyvatko...mozna budou o neco drazsi nez to tvoje, ale pri tehle velikosti to nebude tak zasadni
Umyvadlo je hluboke 26 cm, delka 35cm.
Ja som kúpila 22cm hlboké a 44dlhé. Nie úplne hranaté, iba zľahka zaoblené rohy. Neviem aká značka, ale ja som potrebovala tiež maličké. Dá sa teda zohnať.
martuli: 1 metr neni zadna slava, kdyz ho tam das sice asi projdes,ale zadna slava to nebude.Na pruchod ti zbyde 74 cm, ale jo dalo by se.... my mema dvere 60 cm a projdeme takze tohle nebude problem. jen jedna takova vec, aby jsi nekoupila tak uzke, ze se v tom sotva da umyt ruce, dospely si da pozor ale dite to je horsi, aby jsi nemela na WC "potopu"
Diskuse pokračuje po 4 letech
Nevíte prosím někdo o nějakých stránkách/obchodu, kde by bylo k prodeji malé retro umyvadýlko s nohou (jako na obrázku, ale menší)? Potřebovala bych na wc, max 20cm. Nejlépe ne moc drahé.
Diskuse pokračuje po 3 letech
No, dává se tam proto, aby člověk chytal na kliky a další věci až má umyté ruce. Je to tak jednoduché, ale bohužel to paní řídící zapomíná dětem od první třídy opakovat a ony to pak v dospělosti neví a nemohou to naučit svoje děti ,ani vnoučata. a potom se na klikach potkáváte s intimními partiemi i těch, o které jste nestáli. Tož tak.
https://www.koupelny-sen.cz/umyvadlo-... co toto?
@jenies 250 máme, potřeboval bych ubrat alespoň na 200. Je tam málo místa na procházení, tak zvažuji zúžení dveří ze 70 na 60 a umyvadýlka alespoň o 5 cm. Nechtěl jsem dveře otvírat do chodby a nějak jsem to dobře nepoměřil :-)
http://www.marmy.cz/webshop/mini-40x2...
Máme wc 90x150cm. Dveře vycházejí ťip ťop:-) Umyvadélko toto https://www.koupelny-sen.cz/alabama-a...
@jenies Jo, to vypadá dobře. Díky
@kajovaevicka My máme od Geberitu po obložku dveří 146 cm. Problém nastává, při zavírání dveří. Není kam uhnout. my s manželkou si, zatím, poradíme, ale když příjde někdo robustní nebo méně pohyblivý, je to špatné. Ta přizdívka Geberitu tam přebývá. Bez ní by to asi vycházelo o dost lépe, ale schovat to nebylo kam a zřejmě jsme to nedomysleli a teď se to snažíme nějak vyřešit dodatečně. Posbírat nějaké centimetry. Asi tam měly být posuvné dveře.
@yarisk Já jsem prostorově výraznější a mezi dveře a mísu se při zavírání vejdu v pohodě:-) rozměrově to máme stejně, taky tam je to zazdění geberitu do prostoru:-) Je fakt, že posuvky to nejspíš vyřeší, ale na ně tam nemáme místo- není kam je šoupnout...
kajovaevicka: A jak široké máte dveře? 60 nebo 70?
@kajovaevicka Dobrý den, mohla bych poprosit, jakou máte baterku a případně záchod, velice děkuji :-)
@rayman81 Zdravím. 70. @lucka48 Tak tady už neodpovím:-D Baterie je z polského Leroy Merlin (obchoďák) a záchod už si nepamatuju, kde jsme objednávali. Pardon.
Netuším, jaké nejmenší se dá koupit u nás. My kupovali v Polsku v Castoramě jelikož u nás jsme našli sice malé, zato ale plytké. Je potřeba nemít jen malé umyvadélko, ale aby bylo i použitelné. Často se setkávám na návštěvách s tím, že dotyční mají sice-super, umyvadlo na záchodě- ale člověk si v něm ty ruce nemůže ani promnout natož pohodlně opláchnout tak aby nenacákal :-)
@martuli my ani metr mít nebudeme, snad jen 90cm a budeme tam nějaké malé umývatko dávat.
@godi1 děti mají menší ruce a hlavně je po nich potopa u jakkoliv velkého umyvadla. voda je prostě pro ně na hraní a je všude :-D
@yarisk my nakonec budeme dveře otvírat ke stěně, kde bude umývátko. bude to méně zavazet, nebudou se muset obcházet. přeci jen obcházet umyvadlo i dveře a furt vyhýbat. jak tu bylo psáno...méně pohliví nebo prostorově výraznější by měli problém
@kajovaevicka A mohla bych aspon poprosit o hloubku toho záchodu? Moooc děkuji :-)
@lucka48 53cm
