Ahoj, potřebovali bychom do umyvadla na desku do té desky dva šuplíčky z každé strany do umyvadla... ale velikostně by to vycházelo tak, že by šuplíčky trooošku zasahovaly pod umyvadlo (ne moc, viz foto).
Je to realizovatelné? já totiž nevím jak velké místo musí být v té desce mezera na sifon. Jaký průměr ta díra má... jestli se musím smířit s menší šířkou šuplíčků a udělat je tak, aby do umyvadla nezasahovaly vubec, anebo si mohu dovolit zajet s nimi trošku pod.... viz foto.
Děkuju🙂
ps. jinak vím, že se dá udělat i šuplík celý, vytahovací, který má uprostřed prostě výkroj na sifon, ale my chceme právě dva menší - pro manžela na holení a pro mě na šminky. Takže oba výšku 7 cm a šířku právě jen těch 20 (a nebodoufáme) 30 cm . 🙂
Z akeho materialu je umyvadlova doska?
Pod umyvadlo moze zasahovat suplik tak aby sa na tej strane umyvadla dal ukotviť bud gulickovy plnovysuv alebo nieco podobne co bude drzat suplik...
Napr pozri hettich:
https://www.hettich.com/sk_SK/produkt...
desku bychom chtěli samozřejně z něčeho odolného proti vlhkosti (vzhledem k tomu, že bude dosahovat k vaně nebo ji mírně přesahovat.
Ale z jakého, nevíme, napadlo mě lamino v imitaci dřeva.
Dřevo bychom chtěli, ale to by asi byla sebevražda🙂 @paulus33
šlo mi vlastně jen o to, jak velký průměr "díky" je v té desce potřeba pro odpad a kolik místa tedy zbyde okolo na šuplíky.
A jj, pojezd bychom chtěli taky Hettich nebo Blum🙂
