Je lepší klasické nebo závěsné wc?
Můžete mi prosím poradit jaké WC je lepší:-p ? Klasika nebo závěsné? Koukám že každý dává závěsné. Mám manžela který je údržbář a myslí hlavně prakticky, tak by mě zajímalo jestli se v případě nefunčnosti splachování dá k té nádobce co je ve zdi dostat. Máte tam nějaký otvor (dvířka) nebo se musí omlátit dlaždičky:-N ?
Já jsem teď pevně rozhodnutá o modulu Geberit, máme pro zazdívání, ještě musím zkonzultovat přesný typ a u mísy se přikláním taky na Jiku. Ještě se zeptám, spíš estetická stránka......splachovadla volíte bílá nebo se je snažíte sladit s bateriemi. Nevím, co je praktičtější chrom, plast, matný chrom.
no podla mna zalezi aj od obkladu aky tam mas kde bude tlacitko. My budeme mat tmavohnedu az wengw obklad tak tam bude chrom, bile a by velmi svietila ;-)
mirca, praktictejsi je bila a mat chrom, protoze na nich nejsou videt otisky prstu..na lesklem chromu jsou videt porad...my mame leskly chrom..a kdyz jsme se rozhodovali, co dat do ostatnich koupelen, tak jdeme zase do leskleho chromu..vypada proste lip..ale musi se casteji otirat, s tim uz jsme se smirili..matny chrom je na muj vkus moc moderni az industrialni, ten bych spis videla na socialky ve verejnych prostorach..ale to je jen muj vkus..bila nepusobi tolik luxusne, ale napr do ciste bile koupelny by urcite pekne zapadla..
ked diskutujete o prevedení tlacitka na geberit... my sme sa rozhodovali medzi bielou a lesklym chromom... nakoniec sme ostali u leskleho chromu - lepsie sa dopasoval k obkladu a doplnkom na WC, kt. su tiez v lesklom chrom prevedeni... a pozor matne prevedenie tlacitka u Geberit - nie je pravda, ze sa lahsie udrziava - prave naopak - otlacky od prstov su tam taktiez ako pri lesklom prevedeni... a navyse sa horsie utieraju... :-S ten povrch im proste nevysiel... a vacsinou som vsade videla biele al. to leskle prevedenie
Ahoj, naši mají závěsný Geberit s 20ti letou zárukou a jsou moc spokojeni. Jediný problém měli s ucpanou tryskou v nádržce (tvrdá voda), vyřešilo se odděláním tlačítka a bylo hotovo. U těch závěsných wc se dá i odlišit, jestli se použijí do sádroše nebo na Ytongy. ALE: Objevuje se i zmínka "předstěnové" a "podomítkové", jenže podle informací u výrobců mi stejně není jasné jak se to zazdí - rám se zazdí mezi ytongy z boků, ze shora i zdola a z čelní strany se přetáhne sádrokartonem? Na některých těch modulech kouká jakoby ten splachovací systém strašně moc ven a na to, aby se to zazilo i zepředu je wc moc blízko konstrukce - netušíte?
vesela: pozri http://www.geberit.sk/geberit/inet/sk... system kombifix - na zamurovanie - pod a vedla systemu - cez nadrzku sa to presietkuje + lepidlo + obklad. v navode na str. 5
skus pozriet: http://www.geberit.sk/geberit/inet/sk... a otvor si navod na montaz
inak da sa s predu nalepit aj 5 ytong,porfix, a mate to lepsie odhlucnene ;-)
my jsme tohle taky dost resili a podle meho zjisteni se geberit da kotvit maximalne do cihelne zdi - k ytongu se musi prizdit(do ytongu kotvit nelze) ..to pak znamena, ze u ytong zdi vznikne prizdivka..cele to ma minimalni rozmery cca 120x60x16(v, s, h)...jak pise jusil, da se obezdit ytongem 50mm.. nebo se okaslikuje sadrokartonem..
alebo to riesit - suchym procesom - cele osadit do sadrokartonu - to je ale system duofix http://www.geberit.sk/geberit/inet/sk...
ahojte tak myslite ze do obvodoveho mura z kvadra -starsi dom to neda sa ?????
urcite sa da ..vsetko sa da len treba pouzit spravnu technologiu ;-)
Videli jste akci SIKO - zavesny WC s modulem, nemate nekdo nejake reference?
Tak my máme zavesný systém nejaký český... Myslím ALKAPLAST ;-) V pohode... Máme ten systém do jadra. Predavač v obchode povedal, že z tých 4 prichytení musia byť 3 a že to bude držať.. .Zatila rok drží... Máme 2 prichytenie v stene, jedno v nosnom panele - to sú 3 a štvrté máme len také akože v tenulinkej prňiečke (5cm). V pohode všetko. ;-)
hovori sa, ze "skupy dvakrat kupy"... ale neberiem to doslovne, je to otazka penazenky. My sme povodne tiez nemali v plane investovat do Geberitu, zhanali sme klasiku za dve tisicky. No postupne sme zistili, ze aj u obycajneho kombicka treba hlbsie siahnut do penazenky, ak chceme kvalitu. A tak sme predsa len kupili Geberit, dokonca v cene obycajneho kombi WC. Tak nekup to! Zatial sme spokojni...
Můžete mi někdo pomoct s opravou WC Geberit? Teče, máme je rok a trošku pořád utíká voda. Nevím jak to opravit, máte s tím někdo zkušenosti?
vraj by ti mohlo pomoct vybrat z nadrzky ten splachovaci mechanizmus a precistit ho, v pripade, ze je zaneseny vodnym kamenom a mozno bude stacit, ked ho len vyberies a zlozis znova
my chceme tiež geberit do panelaku. A viete mi poradit ci je lepšie ho vymurovat alebo stačí sadrokarton?
Macaaa, obojí možné, hodně záleží na možnosti kotvení. Ale v sádroši to lze ukotvit do UA profilů a drží jako ve zdi. Sádroš je asi taky lepší kvůli budoucí přístupnosti do stoupaček, při nějaké rekonstrukci jeho oddělení a vrácení zpět bolí poněkud méně než bourání zdi :-)
my stupačku za záchodom nemáme a sú obidva rovnako stabilne?
Macaaa, a co máte za záchodem? Panel nebo zeď? Jestli jo, tak bych tam dal určitě modul, co se přidělává na zeď. A jestli ho pak předezdíte nebo před něj dáte SDK, to už je fakt jedno. Stabilní je to stejně. Náš sádrokartonář se před námi pověsil na geberit zakotvený v UA profilech, a to má určitě kolem 100 kilo, plnou vahou na tom visel, ani se to nehnulo :-)
U toho geberitu ale pozor na ovládací tlačítko. Tam jsou dva typy, pro obezdění a pro SDK.
hugo58 - Za záchodom je panelová priečka. dakujem za rady.
zdenkaj: nerozumiem tomu prispevku o roznych tlacitkach... pre zamurovaný system, sadrokartonový system aj jadrový system su tlacitka rozmrovo rovnake! a potom su specialne systemy - ku ktorým su aj spec. rozmery tlacitok - ale to by mal upozornit predajca geberitu zakaznika! inak geberit ma novinky... su to krasne dizajnove kusky... ale cenovo urcite nedosiahnutelne pre nas obyc. smrtelnikov :-) ked najdem ten lin - alebo foto hodim do fora... macaaa: ak mate panel. priecku moze sa system geberitu pre WC kotvit aj na nu - a je jedno i mas obmurovany system (mam dojem ze ten je lacnejsi ) alebo ten sadrokaronový )ten sa kotvi do steny za nadezkou + o podlahu).
a este tie obrazky geberitov (kombifix, duofix a duofix special-jadrový). inak aj spec.duofix moze ist priamo do jadra - ak su bocne steny murovane... na nete este geberit nema aktualizovane novinky :-( videla som to v dajakom casopise...
tak nieco som nasla... http://www.geberit.com/Geberit/Inet/c... tie unikatne dizajnove novinky, nadrzky so sklom... :-)
pozeram, ze sa to neda otvorit... tu je dalsi link, aspon pre info... http://www.geberit.com/Geberit/Inet/c... http://www.geberit.com/Geberit/Inet/c... a tu si pozrite katalog noviniek Geberit 2010 a je to tam lepsie vidiet...
ahojte, vedel by mi niekto poradit co sa tyka kvality a udrzby zavesnych toaliet? Je nejaky rozdiel v kvalite medzi znackami KOLO, LAUFEN, GEBERIT atd.? Ktore by ste odporucali?
Vsimla som si totiz, ze aj v tych cenovo drahsich sa velmi usadza vodny kamen. Neviete aka odolnejsia povrchova uprava by mala byt?
Ja pouzivam tie zavesne tabletky alebo gely a nemam ziaden problem :-)
