Dobrý den, budeme rekonstruovat byt a máme 2 možnosti kam umístit pračku. Co je podle Vás lepší volba? 1) umístění pračky přímo v koupelně nebo 2) umístit ji do komory... Z estetického hlediska asi lepší v komoře, ale do komory se vejdou i jiné věci nebude tam vadit vlhko? Jak máte řešené? 🙂
Zdravím,
máme víc bytů, takže můžu porovnat rovnou několik možností.
U nás doma kde bydlíme máme pračku v komoře. Je to celkem dobré řešení, akorát tam trochu překáží. Nevím proč by tam měla být vlhkost? Samotná pračka žádnou vlhkost nevypouští.
V jednom nájemním bytě máme místo pro pračku v kuchyňské lince. Uvolnilo se tím velké místo v koupelně, kde jsem místo ní dal velké umyvadlo se zrcadlem, které by jinak nebylo kam dát (malý byt v paneláku). Trochu nevýhoda je, že se prádlo tahá přes kuchyni, kde může načichnout od vaření.
Ve všech ostatních nájemních bytech máme místo pro pračku v koupelně. To je asi nejběžnější. Výhoda je, že při malém úniku vody to nezpůsobí větší škody, protože koupelna je na vodu dělaná. Nevýhoda je, že na pračku právě působí vlhkost.
Mela jsem pracku v kuchyni, v koupelne a v pradelne o patro niz. Nejlepsi varianta pro me byla ta v kuchyni, po ruce a na dohled. Ted ji mam v koupelne a nelibi se mi to. Vlhko z ni je, ale jen v dobe, kdy dopere a je v ni vlhke pradlo. Susicku nemam.
Pokud vím, tak voda ze sušičky jde normálně do odpadu. Pak jsem ještě viděl kdysi u kamaráda, že ta voda šla do nádobky, kterou musel vylévat. Ale nevím jestli se tohle ještě dělá.
U nás vyhrála pračka v koupelně a kondenzační sušičku máme naopak v komoře, kde je ale potřeba více větrat právě kvůli vlhkosti a teplu z vysoušeného prádla.
