Dobrý den.
Prosííím potřebuji poradit.
V bytě, pod zazděnou vanou, nám kondenzuje voda. Je tam vlhkost okolo 80% a teplota cca 30stupňů (měřeno dětskou chůvou). Voda tam kondenzuje a odkapává tak, že se sousedům dělají fleky na stropě (nutno dodat, že je to starý barák s opravdu špatnými stropy, takže stačí opravdu málo).
Pod vanu je přístup dírou o velikosti cca 15x20cm, takže se tam opravdu nedá nic moc vymýšlet. Zkoušel jsem tam dát malý větrák, aby se tam hýbal vzduch, ale nepomohlo to. Celý den tam jede elektronický odvlhčovač, ale ani ten z dané díry moc vlhkosti nevytáhne. V místnosti ani pod vanou nejde udělat průvan. Navíc tam polovinu dne jede pračka se sušičkou, které vlhkost jen zvyšují.
Napadá vás, jak to vy-řešit?
ps. Přemýšlel jsem o tom, že bych pod vanou vysekal ještě jednu díru, aby pod ní mohl proudit vzduch. Případně pak že bych pod vanou, kam jen dosáhnu, natáhl igelit a vodu sváděl někam, kde ji budu moct zachytávat. Obojí mi ale přijde, že je to takové "nic moc" řešení.
Nechce se mi věřit, že by to byla kondenzační voda. Proveď zkoušku těsnosti: Pořádně osvětli celý prostor pod vanou a strč tam hlavu. Pomocníka požádej, ať ruční sprchou intenzivně sprchuje přechod zdi a vany a pozoruj. Mělo by to trvat několik minut. Možná uvidíš po stěně pod vanou stékat kapky vody...
Taky si myslím, že to není kondenzát. Vodní pára kondenzuje na chladném povrchu. Vana je ve stejném prostoru se stejnou teplotou. Tak na ni nemůže nic kondenzovat. Někde Vám teče voda kolem vany nebo netěsní rozvody vody nebo odpady.
@pepitocz@dawerius
Pod vanou je teplo, vana je studená, tzn, na kostře vany voda kondenzuje.
Už jsem to vystlal velkou plastovou deskou a na tu jsem dal papíry a znovu zapnul odvlhčovač. V noci se opět spustil alarm od záplavového čidla. Vana byla suchá, papíry nahoře také, teď ale byla mokrá ta plastová deska, na které ta voda kondenzovala. Takže problém se přesunul o pár centimetrů níže.
Nechám tam pár dnů běžet ten odvlhčovač, ať to vytáhne tu vodu, která je tam zjevně někde nasáklá a pak se uvidí.
Netěsnost odpadů nemůžu vyloučit, přece jen okolo nich je zem mokrá. Ale ta inkriminovaná část odpadů je jen naše, tak mi přijde divné, aby dvě noci po sobě, kdy cca 6 hodin odpady nejsou použity, aby z nich najedou začaly prosaky. Leda že by té prosakující vodě trvalo několik hodin, než se dostane na povrch... Že by?
@defik proč je vana tak studená, že na ní kondenzuje voda? To na ni odněkud táhne? Pokud jde opravdu o kondenzaci (podle toho pokusu s plastovou deskou zřejmě ano), tak by to tedy chtělo vyřešit tuhle příčinu.
je jasné, že o kondenzát nejde, protože někde s teplotou 30 st. všeho okolo nebude voda kondenzovat v takové míře, aby se to projevilo, hledejte prasklou trubku, nebo možná odpad, ale doporučuji nezdržovat se ničím, protože jak to prdne naplno, máte o zábavu postaráno.
@chrobakv právě naopak, pokud je pod vanou (z nějakého záhadného důvodu) třicet stupňů a k tomu 80% vlhkosti, tak když má vana normálních dejme tomu 24 stupňů, tak to na ní zákonitě kondenzovat bude. Otázka spíš zní, proč je pod vanou nejen horko, ale taky vlhko. Samotné horko bych ještě chápala, pokud tam třeba nějak blbě vedou trubky od topení, tak se ten malý prostor vyhřeje jako nic, ale to by tam nebyla tak vysoká vlhkost.
Pokud teda to zadavatelovo měření nekecá, ono měření dětskou chůvičkou moc spolehlivé nebude...
@llama Chůvička měří "nějak" to souhlasí. Kakždopádně, když tam dám ruku, tak cítím takový ten pocit jako v letních pařácích. Takže něco na tom měření chůvičky bude.
@chrobakv@llama
Všechno okolo teplotu nemá, to má jen ten vzduch tam. Vana je naopak na omak studená. Je možné, že to to teplo se tam dostane a drží díky pračko/sušičce, která u nás jede možná 8 hodin denně.
@defik pračkosušičku přece nemáte zazděnou pod vanou. A i kdyby jo, tak ta vyrábí teplo - ale kde se tam bere ještě to vlhko? Prostě podle mě je potřeba zjistit, co vám pod vanou dělá to vlhké skleníkové klima. Dokud neodstraníte příčinu skleníkového klimatu, tak tam voda kondenzovat bude.
@travas Instalatér přišel, konstatoval že v vany nic neteče. Cokoliv jiného, co bych chtěl lokalizovat by znamenalo vysekání vany (a blízkého umyvadla), protože bez toho se nelze dostat k jediné trubce :/
@llama No jo no, toho se právě bojím. Bojím se, že abych přišel na to, co to dělá, tak se bude muset vysekat vana a sekat dál do země. To je pro rodinu s dvěma malýma dětma, navíc kde koupelna vede přímo do kuchyně, prostě pelko.
@defik jinak to bohužel nepůjde. Ta voda, která tam kondenzuje, se musí odněkud brát. A podle popisu to není vlhkost z provozu koupelny (to by to v teple pod vanou takhle nekondenzovalo), je to něco, co prosakuje v tom prostoru pod vanou.
@defik Tak to nezávidím. Opravdu najít únik bude problém, a že je to únik. o tom nepochybuji. V uzavřeném prostoru, kde neproudí vzduch se ta vlhkost někde brát musí a pokud se rel. vlhkost blíží 100%, tak to na té, byť jen trochu chladnější, vaně prostě kondenzuje. Měl jsem podobný problém. Vlhká zeď v chodbě v místech kde byla v jedné koupelně vana a v druhé sprch. kout a záchod. Zkontroloval jsem videoskopem prostor pod vanou, byl úplně vlhký. Vysekal jsem celou vanu a nic nenašel, potom stejný postup i splachovacího modulu WC a zase nic - jen ta vlhkost. Nakonec se ukázalo, že je mikroprasklina na šroubení u studené vody u baterie ve sprše. Když jsem tam místo baterie dal zátku, tak cca co 5-10 sekund odkápla jedna kapka vody a zatekla za obkladačky. A to stačilo aby se vlhkost dostala až cca o dva metry jinam a vyvzlínala do zdi. Hrozná zkušenost. Jestli jste třeba měnili baterii, zkuste jestli je dobře usazená a těsní. Může to být třeba i přívod vody pro tu pračku nebo u umyvadla, zkuste cokoli, co jste v poslední době měnili a pak uvidíte. Ale kontrolujte opravdu dokonale, ten únik může být opravdu minimální, sám bych tomu nevěřil.
Taky mám za sebou vyndavání vany. Byl pod ní prasklý odpad, novodurová trubka jak když střihne. Nic teda nekondenzovalo, ale teklo do přízemí k sousedům. Jen jsem chtěl poradit nejednodušší věc proti kondenzaci je prostor pod vanou vystříkat pěnou. Dělá se pěna na těsnění kanalizačních trubek, je nenasákavá, ted jsem dělal pokus a mám kus pěny asi měsíc ve vodě a cajk. Já jsem s tím zastříkal šlic v podlaze pod vanou kudy vede nová odpadní trubka-je to vodotěsné a ušetřil jsem si spoustu práce s betonováním. Ale jak tu píší ostatní, dost pochbuji že kondenzace bude ten hlavní problém.
