Pěkný večer,
potřebovala bych poradit s rozmístěním zařízení malé panelákové koupelny - vnitřní rozměry jsou 1,65x1,65m. Budu ji v nejbližší době rekonstruovat. Chtěla bych v ní mít umyvadlo a sprchový kout a potřebuji, aby se do ní vešla i moje pračka (hloubka - 54cm, šířka 60cm). Kde budou dveře je vcelku jedno, dají se při rekonstrukci posunout.
Máte zkušenosti s předěláním podobně malé koupelny? Je vůbec reálné do ní všechno tohle nacpat a ještě se v ní pohnout? Hledám na internetu inspiraci, ale nic moc jsem zatím nenašla.
Děkuji všem
Shodou okolností jsem toto dneska hledal. Koupelnu budeme mít sice větší (2,2x1,6m), ale je lepší si vše rozvrhnout podle rozměrů. Na hrubo ... zkus použít toto: http://www.siko-koupelny.cz/konfigura...
než jsme se přestěhovali, měli jsme v malém bytě i malou kupelnu,kterou jsme si sami navrhli a rekonstruovali.. byla tedy netypická ( výklenky atd) ,ale nakonec jsme využili každý cm a myslím, že jsme z toho dostali maximum a na to, jak byla malá, tak působila celkem prostorně a vešlo se do ní vše,co bylo třeba..odhadem mohla mít cca 1,8 x 1,5 a vešel se tam sprch.kout, pračka (ale měli jsme tam mělkou-tuším 40) , umyvadlo, bojler na ohřev vody a ještě se tam vešlo žebříkové topení a skříňka s prádelním košem...(nábytek samozřejmě byl dělaný na míru)
zkusím- až se mi vrátí manžel ze služebky-dohledat nějaký nákres nebo fotku..
Dobrý den, záleží také na tom, do jak velké rekonstrukce se chcete pouštět. Zda budete komplet měnit ještě staré jádro ( zde je pak možné hýbat příčkami) nebo zda budete dělat jen malé úpravy. Jsou i různé velikosti zařizovacích předmětů, ale někdy je velikost na úkor komfortu a praktičnosti. Pracuji v koupelnách, takže pokud budete mít zájem, mohu poradit více dle konkrétního zadání. Také sama právě rekonstruuji panelákové jádro, kde jsme ale trochu více hýbali s dispozicí. Případně mohu poskytnout i toto naše řešení.
Hezký den. Iveta
@bledulka Pokud mohu, budu rád za ukázání fotografie. Přítelkyně by se ráda moc podívala. Sice máme o něco málo větší koupelnu, ale mít přehled je vždy dobrý.
@cevepe@bb5
zde jsou slíbené fotky. Bohužel v tuto chvíli nemohu dohledat v PC jiné , nevím, zda jsme to po přestěhování nepromazali.
Vkládám plánek plánované rekonstrukce i původního stavu. (odmyslete si na plánku "povídání" pro dělníky) ;-)
tak a fotky po rekonstrukci- podotýkám, že to nebyl finální stav- chybí skříňka mezi pračkou a bojlerem, chybí skříňka nad umyvadlem (rohová) a není vyfocena úzká vysoká skříňka vedle sprchového koutu ve výklenku-kde byl udělán jak prádelník, tak i skřínka na drogerii,kosmetiku atd..
taky tam je zachycena provizorní skřínka pod umyvadlo-potom byla nahrazena jinou..
ale snad pro představu stačí
Na to,jak byla koupelna malá, tak nakonec řešena byla opravdu dobře-nebyl problém se do ní vejít ;-)
Nyní máme mnohem větší koupelnu,ale špatně navrženou a těšíme se, až si ji jednou přizpůsobíme k obrazu svému ;-)
pokud ještě dohledám nějaké foto,tak dodám
Děkuji všem za tipy!
bledulka - vymysleli jste to bezvadně. Děkuji za fotky i plánek, určitě se budu inspirovat.
pegah - s dispozicí bohužel moc hýbat nejde. Asi bude muset zůstat stejná, jak je.
ja mám 1 koupelnu 1,6 x 1,6, je v ni sprcha, umyvadlo a wc, misto wc by urcite slo dat pracku, hybat se tam da dobre, zavisi i jestli jsou dvere hned z kraje, pak ti zbyva mista dost na vse, ja mam dvere hned z kraje, proti dverim wc (tam by mohla byt pracka, vpravo od dveri umyvadlo a v protilehlem rohu je sprcha...
@bb5 Takto velkou koupelnu bych se snazila resit co nejjednoduseji, at si uz tak maly prostor jeste necim "nerozbijite". Zkusila jsem nactrnout jednoduche reseni koupelny se sprchovym koutem 1000x800 a umyvadlove skrinkou o sirce 80cm. Pracku bych urcite umistila do veze a nad ni udelala ulozne protory. K pocitu vetsiho prostoru si pomuzete i zrcadlem, nebala bych se udelat celou stenu nad umyvadlem zrcadlovou. Dobre jsou taky dvere do pouzdra popr. na zed, ktere zbytecne neberou misto. Snad jsem trosku pomohla :)
