Ahoj,
prosím Vás o pomoc s rekonstrukcí koupelny pro rodiče. Aktuálně mají koupelnu s velkou vanou, ale pro lepší pohodlí potřebují také sprchový kout. Zároveň by menší vanu chtěli zachovat. Počítají s kompletní rekonstrukcí koupelny. Vybrané mají obklady Rako Senso v béžové barvě.
Prosím Vás o připomínky, zda jsou zařizovací předměy v koupelně dobře rozmístěny.
Uvítám také pomoc se skladbou obkladu, nevíme si s ní rady.
A pokud byste měli tipy na konkrétní zařizovací předměty, budu také ráda. Jde mi hlavně o vanu, sprchový kout a umyvadlo se skříňkou.
Přikládám nákres místnosti, první návrh na nové rozmístění a laicky vytvořenou vizualizaci (nejsou tam použité oblady Rako Senso, to neumím).
Děkuji za pomoc
Ahoj,
rozmístění mi přijde ok. Jen bych asi pračku nedal až na těsno do ruhu kvůli vybracím, hadicím atd.. (a nevím na kterou stranu se otevírají její dvířka=aby nebadil radiátor).
Možná zkus zvážit i možnost sprchového koutu s vysokou vaničkou - pokud rodiče chtějí opravdu jen něco menšího. Rohová vana je přeci jen min 150l a nevím jda by ji tedy využívali..
Napadá mně něco na tento způsob http://outlet.roltechnik.cz/hydromasa...
ahoj, já bych určitě nedávala kout s vaničkou, ale naprosto bez rantlu, bezbariérový se spádem nebo jen s tím minimálním rantlíkem pro snadné sprchování např. při úrazu, nemoci nebo stáří.. Mezi sprchový kout a vanu bych dala buď věšák a ručníky- které musí být po ruce. Vedle pračky bych dala dlouhou skříňku a ke stěně, kam bych zabudovala umyvadlo, byl by tam velký odkládací prostor, např. šuplíky nebo skříňky na ručníky, kosmetiku, fén atd... a zabudovala bych výklopný koš a prádlo. a buď nad pračku nebo do toho druhého rohu, jak ji máte bych dala vysokou skříňku na aviváže, prášek, čistící prostředky atd... Kdy u dělat novou koupelnu, zavřela bych to, aby byl prostor ucelený, čistý
@cervena_karkulka Mě spíš zarazil hned ten vstup. Dveře se otevírají přímo ke skříňce, nebudou do ní narážet? Ta skříňka za dveřmi, no nevím. A za druhé, vana kned u dveří, co když budou rodiče o berlích, projdou tím otvorem 60 cm? a protlačí se kolem té vany. Já bych volila větší dveře. Za dveřma by byl třeba věšák s ručníky a župany a místo vany sprchový kout.
