@mili23 U toho prostředního 3D návrhu, když upravíš ten spcháč, aby byl rohový, což znamená, že by jsi usekla ten roh, co trčí do prostoru a v tom useklém rohu by byla dvířka, tak ti za ten sprcháč vejde ještě WC. Nemusela by to být špatná varianta.
Z jedné strany bude WC a z druhé nalepená ta rohová vana. Vstup do sprcháče by byl z toho zkoseného rohu.
Co říkáte na tohle uspořádání?Popřípadě jak jinak byste v naší malé koupelně uspořádaly sprcháč, záchod, umyvadlo a pračku s tím, že dveře můžou být kdekoliv na čelní zdi, bude se stavět nová....
@v_anilka Mě se to nelíbí hlavně z důvodu mít záchod tak blízko wc. Pokud by to šlo, dala bych wc na stěnu za dveře hned vlevo a do protějšího rohu sprcháč místo wc. Teda za předpokladu, že tam není okno.
V tom případě bych to nechala jak je, jen bych prohodila tu pračku nebo skříňku co tam je, dala ji vedle umyvadla a WC vrzla za dveře.
@kofinka záchod blízko WC? Co je tím myšleno? Nad tím WC je právě okno, takže sprcháč tam být nemůže v dalším návrhu mám WC vedle dvěří a na to my zas manžel řekl, že to je tak blbý, že to tak nechce, ale sám nic nenavrhne :-( jo jen to, že tam nedáme pračku, ale kam ji dáme to už neví... ach jo :-(
@v_anilka a co takhle ?
určitě WC a umyvadlo co nejdále od sebe, topný žebřík blízko k umyvadlu (věšení ručníků), když by byly dveře takto, tak když někdo vleze dovniž dostane se hned k umyvadlu, na sprcháč není hned vidět, když do něho jde, tak si určitě dveře zavře. WC a sprcha odděla příčkou, mezi umyvadlo a pračku rohovou skřínku (dělají se rohové otevírání dvířek, že by to šlo a nevadil by ten prostor. No a sprcháč než umělohmoutnou vaničku a zástěnu, tak je lepší celý vyzdít a obložit kacličkama zdi i podlahu a dole jen odtoková mřížka a vepředu dveře, tímto uděláš jakýkoliv rozměr na přání
@v_anilka při každém spláchnutí vylétají neviditelné kapky vody (se vším co bylo ve wc) do vzduchu a víří se pak usedají např. na zubní kartáčky :-( :-S
@zmrz_lina to je zrcadlově otočené to co jsem navrhla já, ale bez skříněk, záleží jaké jiné úložné prostory jsou k dispozici, ale nějaké uložení pro sprcháče a šampony navíc, wc čistič a taol.pap by se hodilo
@zmrz_lina zrcadlová skříňka je největší blbost jaká podle mě existuje :-S je to škardé a nepraktické :-S aspoň můj názor, mi se líbí zrcadlo zapuštěné do zdi, aby bylo ve stejné úrovni jako kachličky , je to hezčí a praktičtější
Skříňka pod umyvdlo je OkK ale zase tolik místa tam není :-S
Ona potřebuje mít protor na WC čistič, čistič koupelny, náhradní sprcháče, šampony, prací práše, aviváž, toal.pap. a to neumlívím o vatě, odličovacím mléku, krémům proti vráskám, deodorantům, tělové mléko..... hřeben, nůžky na nehty, pilník, epilátor, tampony....... může to být uloženo i jinde, ale zase v koupelně je to nejpraktičtější. Já mám i dvě poličky na ručníky, lépe tam, než je odněkud jinud přinášet
@subsomi zas až tak moc uložného prostoru nebude muset být, protože je to koupelna ve spodním patře, za čas bude i nahoře, ale je jasný, že nějaká skříňka či polička tam bude muset být...
@subsomi ve skříňce pod umyvadlem mám veškeré osušky a ručníky, fén, náhradní sprcháče, vatové tampony, odličovač, líčidla, krémy apod. Stačí vybírat tak, aby to bylo prostorné. A nemyslím zrcadlové skříňky alá toto: http://www.sanitavyhodne.cz/data/imag..., ale jednoduchou, hranatou jako je třeba tato: http://www.vseprohobby.cz/data/images... a tam si dáte milion drobných serepetiček, které mám já ve skříňce pod umyvadlem a tím se vám zase uvolní místo právě v té skříňce.
Já zas nesnáším umyvadlo v kachličkách, otevřené poličky plné bordelu a vany obložené dvaceti sprcháči, deseti šampony apod. ;-)
Čistící prostředky, náhradní toaleťáky atd. by podle mě měly být skladovány v komoře nebo na jiném vyhrazeném místě a ne v koupelně.
@zmrz_lina tady nejde o mě, tady je původní dotaz od Vanilka, já budu mít koupelny jinak řešené. A fakt tam nebudu mít zrcadlovou skříňku, nikomu to neberu, ale mi se nelíbí, už výše jsem pslaa, že je to jen můj názor.
My na vaně máme 1 sprcháč a 1 šampon a asi 20 dětských hraček :-D takže další šampony a sprcháče tam nevlezou (aspoň ne pár nejbližších let)
@subsomi právě ani @v_anilka nepíše, že by tyhle všechny věci hodlala schraňovat v koupelně. Proto podle mě umyvadlová skříňka + případně zrcadlová skříňka bohatě stačí. Ale to už si musí rozhodnout realizátoři :-)
@v_anilka@subsomi@zmrz_lina
Mě se líbí ta varianta co navrhla zmrzlina. Nějaká skříňka lze v případě potřeby udělat i nad wc, pod umyvadlem bude určitě také nějaká i nad pračku se dá dát skříňka. V té variantě co dala subsomi ta pračka hrozně překáží v prostoru. V rohu je určitě lepší.
@v_anilka@subsomi
Ještě jak píše subsomi ohleně té zrcadlové skříňky, tak pokud je vestavěná ve výklenku tak to vypadá hezky a vůbec není poznat, že tam nějaká skříňka je. My ji máme, protože jiná možnost nebyla, jen tě upozorním, že na malém prostoru pokud je sprcháč, tak jde daleko víc páry do prostoru než když je ve stejném prostoru vana.
My skříňky prakticky nezavíráme a neustále větráme, protože ta pára se dostává dovnitř a pak se tam drží plíseň a zatuchá to :-(
Vaše koupelna je ještě luxusně velká oproti tomu co máme my. Naše je dlouhá nudle široká asi 105 cm a na konci je sprcháč.
@mili23 ahoj, souhlasím s @parcelads , varianta 3 a 4 jsou nejlepší, a jestli rohová vana nebo klasická je na vašem vkusu, já jsem uhlá na rohové vany, ale ta klasická vypdá taky moc pěkně. Šla bych do některé z těchto variant.
@v_anilka zmrzlina to podle mě navrhla moc hezky, jen bych ještě prohodila záchod a sprcháč, protože my se třeba v koupelně nezamykáme a když by se někdo sprchoval, tak to tam jiný srazí dveřmi. Koukám, že je tam okno, tak pak zrcadlovou variantu.
