Lepení zrcadla na stěnu v koupelně. Poraďte
Potřebovala bych poradit. V koupelně jsme vynechali místo v obkladu cca 150x70 cm, že tam zrcadlo vlepíme. Kamenný slinutý obklad se ale nepodařil ořezat tak, aby to bylo pěkné, a zrcadlo se dalo vlepit jen na místo určení. Chceme to vyřešit tak, že zrcadlo nalepíme tak, aby svými okraji překrylo ořezaný obklad. 1. čím byste vyplnili místo, kde obklad chybí, na které by se mělo přilepit zrcadlo? Vyplnit prostor jen lepidlem nelze, obklad je dost široký. Napadla mě třeba tabule sádrokartonu nebo nějaká dřevotřísková deska...bude na tom zrcadlo držet? čím lepit? 2. když si nechám uřezat zrcadlo na míru, bývají hrany nějak začištěné? obroušené? 3. lepili jste si zrcadlo sami nebo jste to svěřili firmě? 4. čím lepit? Předem děkuji.
@kirik Ahojky, taky budeme mít lepené zrcadlo, buď 3 nebo 4 mm, ještě nevím. Zrcadlo bude obroušené, ale prý ten "zbrus" je tmavý, takže se musí nalepit až k hraně obkladů. Lepidlo - prý se dá sehnat v Obi nebo Baumaxu, je to speciální lepidlo na zrcadlo. Budeme mít zrcadlo zhruba 75-100 cm na šířku a výšku cca 75 cm. Prý bude za potřebí 4-5 těch tub. Jinak se dá ten prostor vycpat tímto lepidlem, aby hrana obkladů a zrcadla byla v jedné rovině. Zhruba za týden-10 dnů se budou dělat obklady, tak se pak můžu stavebníků zeptat, co to je konkrétně zač.
Ahoj, lepili jsme už dvakrát zrcadlo v koupelně do místa ,které jsme vyhradili a neobložili. Poprvé jsme otvor obložili cigárem,které vytvořilo ozdobný lem a firma zrcadlo uřezala na míru a vlepila. V další koupelně jsme cigáro nepoužili a zrcadlo jsme si nechali uřezat s ozdobným skoseným krajem. Ani v jednom případě ale zbrus zrcadla nebyl tmavý. Sami jsme si ho nalepili lepidlem, které jsme koupili ve sklenářství,kde nám zrcadlo řezali. Spotřebovali jsme asi 2 tuby na prostor 150 x 80 cm. Lepidlo se totiž nanáší pouze bodově. Nabodovali jsme prostor pod zrcadlem a zrcadlo na něj přiložili a opatrně zatlačili. Množství lepidla jsme ale na ta místa dali dost,aby zrcadlo nezapadlo do hloubky. Drželo to hned. Pro jistotu jsme ještě přes noc zrcadlo zajistili deskou. Jinak zrcadlo vám uřežou v každém sklenářství přesně na míru a jaké chcete. :-D :-D Pokud vznikne mezi obkladem a zrcadlem mezera a je nežádoucí,tak se dá hezky zadělat silikonem.
@mirimi Díky moc za podrobný popis. Jsem moc ráda za info, že zrcadlo jde uřezat pěkně, popřípadě zbrousit, aby viditelné hrany vypadaly pěkně. Budu se informovat ve sklenářství. Můžu se zeptat na orientační cenu vašeho zrcadla 150x80 cm? Nemám vůbec odhad. Stále uvažujeme, jestli vložit zrcadlo jen do místa pro něj vymezené a nerovný ořez obkladu jednoduše zaspárovat spárovačkou, nebo obklad malinko zrcadlem překrýt. V tomto případě ale nevíme, čím zrcadlo podložit, neboť prostor za zrcadlem by byl minimálně 1cm.
@veronika.deskova Díky předem za rozumy.
my jsme taky lepili, teda lepil primo sklenar....jediny si davat pozor na hloubku te nevykachlikovane casti, priste bych hnala delniky, aby to udelali melci, mame to zrcadlo takove zapadle, ale jinak je to super..... my mame rozmer cca 100*100 a stalo myslim 1200
zrcadlo jsme lepili do díry,která tam prostě byla a s obkládačem jsme nic neřešili. Obklad musel mít svoji hloubku a to nezměníš. Pod zrcadlo jsme nanesli dostatek lepidla,aby nezapadlo a podařilo se. Spáru pak manžel začistil silikonem. Zrcadlo stálo kolem 1000 kč , nevím už přesně. :-)
Ja osobne bych zrcadlo do obkladu, kde jsou nepekne hrany nelepila - ta sparovacka neni vsemocna....precejen je to misto, kam se budes cely zivot divat...aby te to pak nestvalo. A dolepit to misto obkladem a povesit zrcadlo az na to neni mozne? Ja jsem si nechavala vlepovat dve zrcadla....nechala jsem si to zamerit a nalepit sklenarem, aby se nestalo, ze bude zapadle....a co myslite....je zapadle. A predelat mi to zadny sklenar uz nechce. Pry by se muselo rozbit a mohli by poskodit vybaveni a bla bla.....Ale neni to tak strasne, uz se to "ocumelo" :-D
A jinak kdyz uz spara kolem zrcadla, tak ja jsem pro sparovacku, silikon se mi moc nelibi :-( A nemuzes poslat detail te hrany......jako my to taky davali do rezane kachlicky (nezacistene hrany). Treba to tak hrozne neni. Ty jsi urcite puntickar.....kdyz mate v koupelne kamenicke spoje :-D
@jenda82 Já jsem to ve svém příspěvku psala, že bychom chtěli nalepit zrcadlo až přes ty okraje. Místo nechceme vyplňovat obkladem, máme ho málo, ale myslela jsem si, že by to šlo vyplnit něčím jiným (sádrokarton, sololit...), na který by se zrcadlo nalepilo. Máš pravdu, jsem děsný puntičkář, takže ořez nedovedu posoudit, jak moc je hrbatý a jak moc by to spravila spárovačka. Dnes to nafotím a vložím :-) Kamenický spoj...jo jo...nemám ráda plastové lišty.
@jenda82 Tak jsem dnes obklad nafotila..fotky přidávám. Tak co? Stačilo by to jen zaspárovat nebo to chce překrýt?
@kirik Hmmmm, tak to je zapeklita vec....ten zub na 3. fotce nic moc :-( To by asi nebylo pekne. Ale to musi jit sakrys nejak zbrousit. Jestli tam takovych vystupku neni moc. Ale cim, to netusim, ja jsem houby odbornik. A kk tomu prekryti zrcadlem.....vyska toho obkladu se zda byt malinka, neslo by to vyplnit treba jen lepidlem, co se dava pod obklady?
@jenda82 Váška toho obkladu je právě docela velká...přes 1 cm...na vyplnění lepidlem se mi to zdá hodně. Brousit tento ohlkad právě nejde, je to tvrdá slinutá dlažba, která se neobrušuje, ale odlamuje. Mám strachch, že by nám přeba kus odletěl, že by se to odštíplo. Manžel to zkusí ručním pilníkem. Těch zubů naštěstí hodně neí...myslím 2, 3.
Diskuse pokračuje po 2 letech
@kirik .... ahoj, tak jak jste to nakonec vyřešili? řešíme to samé, obklad máme 0,9 cm silný a ořez kolem obvodu zrcadla určitě hladký nebude .... díky ;-)
@lucijeje Ještě nijak :-)
@kirik ... to jste víc jak dva roky bez zrcadla??? :-N ... to bych nevydržela :-D :-N
@lucijeje Jsem dva roky bez celé horní koupelny, na tu ještě nebyl čas :-)
@kirik .... áha ;-)
My jsme si lepili zrcadlo sami, tuším Mammutem (je i na zrcadla). Je trošku vpadlé, ale vubec ničemu to nevadí. Spára je vyplnena silikonem v barve obkladu a vypadá to dobre. Prikladam i foto. Velikost cca 130x80 a nespotrebovali jsme ani jednu tubu lepidla.
@malibuu7 ... díky moc .... a myslíš, že bych mohla poprosit i fotku detailu toho silikonu??? ;-) ;-) ;-) ;-)
@lucijeje Snad to bude dobre videt
Tak koukám, že žádná sláva to není. fotila jsem to mobilem a máme tam teď hooooodne svetla...
Tak jeste jedna
je zajímavé, že odraz ze zrcadla je zaostřený :D
srovnat otvor a uriznout zrcadlo presne na otvor ktery je uz hotovy lepit napriklad mamutem.....ruzne silikony....
Spárovací hmotou, jako máte ve spárách. My to máme taky tak, asi to nepůjde na fotce moc vidět.
@malibuu7 ... díky ;-) ... no ten silikon vypadá dobře ... na fotce to vypadá, že to dělá hezký rámeček, ale asi není snadné to odfotit ... ještě jednou díky ;-)
také máme lepené zrcadlo v koupelně, dělali jsme to před 7 lety. Cenu neumím říci, pořizovali jsme více zrcadel na více místech, akorát mě zaujalo, že ta cena byla srovnatelná s cenou obkladu. Nejdřív se udělaly obklady, kolem zrcadla rámeček z cigára, pak přišel človíček ze sklenářství, všechno si změřil a zrcadla uřízl tak, aby pasovala tam, kam měla. Lepidlo jsme neřešili vůbec, ten sklenář si přinesl svoje a udělal to tak, aby ho bylo dost a aby to drželo. Kolem zrcadla je tmel v barvě spárovačky. Zrcadlo je malinko utopené proti obkladu (1 - 2 mm), ale vůbec to nevadí, protože je tam ten rámeček z toho cigára. Hrany jsou obroušené, byla to pro sklenáře samozřejmost.
Před dvěma lety mi vlepili sklenáři zrcadlo do koupelny a dnes ráno jsem zjistila, že je na něm trhlina, která postupuje. Nevím co s tím, vypadá to, že to celé praskne. Bude držet nebo se to celé zřítí, už se to někomu stalo?
Dobrý den, mám na Vás prosbičku, nastehovala jsem se do bytu, a v koupelne není zrcadlo. Koupelna je cela okachlickovaná. Jak mohu nalepit zrcadlo? zezadu je polepené ochranou folií a například Patex nefunguje :-/ dál, oboustranná lepenka, také neudrží, možná kdybych ji tam dala vice - po celé ploše zrcadla?? Předem děkuji za rady........ jsem žena a zrcadlo potřebuji :-D Hezký den Jana T.
@janeenatom zeptat se v hobby marketu, jsou lepidla - silikony na zrcadla, jen je třeba pak přidržet nalepené a bude to držet ;-)
