Budu hrozně moc ráda za každou radu, zkušenost, pomoc při používání vanové zástěny. Chceme rekontruovat, ovšem se nemůžeme dohodnout zda vanu či sprchový kout :-(... Máme 2,5letého syna a druhé je na cestě. Já bych raději vanu, manžel sprchu, ale obyč. sprchu nedopustím, aby se měly děti kde cákat :-D. Zároveň chci manželovi dopřát sprchování. Hlubší sprchová vanička se manželovi moc nelíbí :-(. A tak je řešení vana, ale s nějakou zástěnou. Mám z toho ale strach - funkčnost, praktičnost, udržování čistoty... Mockrát všem děkuji za vaše názory! Jana :-)
@jana83 když jsem rekonstruovali koupelnu v bytě, tak jsem řešila stejný problém. Vanu kvůli malému a někdy pro relax i pro nás, ale s manželem jsme zase jednoznačně pro sprchu. Takže jsme to vyřešili zástěnou, foto z alba třeba tu:
http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/l...
a obavy z toho neměj. kdyby to šlo, tak teď v domě udělám to samé. Jinak funkčnost bez potíží. Jen to chce pořádně domyslet, kde budou baterie, jak velká bude zástěna... Udržování čistoty-není na tom nic závratného, prostě klasika, stačí přeleštit + je výborná věc od Ravaku-jejich čistič a takový prostředek, který ti zanechá ochraný film na zástěně a nedrží se na tom tolik voda.
@lendy1 Jé, strašně děkuju! Ale upřímně, není tahle zástěna malá? Vždyť to stejně musí stříkat ven, ne? Člověk musí stát úplně namáčklý v rohu, aby voda nestříkala ven, ne? A jak třeba mytí hlavy přes okraj vany, jak to praktikuju já? Tam by byl problém s baterií :-(, musela by být na delší straně vany. :-(
nebyla malá vůbec, ani kapička mimo vanu, fakt to nestříká ven. A musím říct, že v té vaně se zástěnou jsem měla víc prostotu než teď v domě, kde máme sprchový kout uzavřený (bych toho architekta, co navrhoval vnitřek poslala za trest k nám vysprchovat :-D)
Ty baterie je lepší mít na té delší straně pro lepší přístup k nim a když byl malý ve vaně nebo jsem si myla hlavu jen v předklonu, tak jsem tu zástěnu jako by zavřela dovnitř a měla jsem víc prostoru.
My chtěli i takovou tu posuvnou, ale v koupelnovou studiu nám to rozmluvili a nakonec jsme byli s touto moc spokojení.
@lendy1@jana83 přesně tuto zástěnu máme doma, je 80 cm dlouhá a delší jsme si v naší pidi koupelně dovolit nemohli, ale bez problémů se za ní oprchuju, a to baterii máme namířenou přímo naproti ní, takže voda stéká po ní zpět do vany. Přes den je to křídlo zahnuté do vany, takže nepřekáží a údržba klasika - umýt, setřít, vyleštit
My jsme teď rekonstruovali byt, máme vanu a vanovou zástěnu a nemůžu si to vynachválit. Máme 2letého syna, takže pro něj je vana super a pro nás dospěláky je zástěna parádní v tom, že člověk se sprchuje a nikde nenacáká (konečně jsem se zbavila hadru v koupelně). Máme zástěnu Ravak VS2-dvoudílná, je dost velká (cca metr)a praktická na údržbu, je skládací na stěnu, takže nepřekáží. Jen je třeba dávat pozor, kam umísťujete vanovou baterii, aby se zástěna dala pohodlně skládat (nám to vyšlo tak tak). Jinak hlavu si manžel myje denně přes okraj vany a nemá problém s umístěním baterie (je umístěná na delší straně skoro uprostřed), já jsem taky problém nezaznamenala.
@jop@breberka@lendy1
Ženský! Ani nevíte, jak ráda tohle čtu :-D. Lendy, já myslela, že vaše zástěna je napevno a ona je taky přiklápěcí ke zdi? Tak to je bomba! Takže vanu vybírat podle zástěny. Aby byla co největší (mám rozměrnějšího manžela :-D) a podle toho se taky umísťovala baterie. Klidně jí budu mít v polovině. Vany se prostě vzdát nechci! Sice nevím, kdy vyjde rekonstrukce, bohužel se protáhnou penízky :-(, za každou radu jsem ale ráda už teď, protože o to míň sháněního a rozhodování bude potom. Moc jste mi pomohly! Musím juknout ještě na tu Ravak zástěnu VS2, jak vypadá. Já si právě obden myju hlavu a stáním pod sprchou si špatně vypláchnu šampon, takže si neumím představit tu spotřebu vody v návaznosti na tom... Fakt díky díky díky!!! :-D
@jana83 nemáš zač :-) Já teda věřím výše píšícím kolegyním, že zástěna 80 cm jim stačí, ale nám by nestačila. Máme těch 100 cm a je to tak na hranici. Asi jsme s manželem oba hodně cákaví, ačkoli oba máme jen 170 cm :-D Jinak ta Ravak VS2 je na pohled hezká, akorát rozhodně doporučuju nedávat na tu kratší stranu vany baterii ani sprchový set, aby se zástěna dala pohodlně složit až úplně ke stěně. Má anticalc úpravu, takže tam nejsou vidět zaschlé kapky vody, což mě hodně potěšilo při naší tvrdé vodě, obávala jsem se, že ji budu každý týden drhnout, ale je měsíc v provozu a žádné zaschlé kapky tam nejsou. Jsem z toho opravdu nadšená, takže proto to tak hrozně doporučuju :-))
http://www.ravak.cz/cz/vanove-zasteny...
@jana83 jo a jestli máš rozměrnějšího manžela, tak rozhodně nekupuj takové ty tvarované vany! Ten prostor se tím tvarováním hrozně zúží, měla jsem možnost vyzkoušet.
@jop Tak to moc děkuju! Právě si taky myslím, že jsme hodně cákaví a 80cm by nám nestačilo :-D. A za radu s vanou taky díky! Je to pravda, výlisy hodně zaberou :-(. díky :-)
Tak nevim jestli jsem od zasteny cekala vic nebo nam ji blbe udelali..
mame tuhle dvoudílnou sklapeci zastenu http://www.ravak.cz/cz/vanova-zastena...
a v casti jak je to pripevnene u zdi, tak tam to proteka, ne nijak extremne ale treba kdyz si umyvam vlasy tak tam zvladne prokapat dost, aby se na zemi pred vanou udelala louzicka :-/
a podobny problem je i pod tou oteviraci casti, nechapu jak ale i tam nejaka voda spodem protece, takze na obkladech na vane zpredu jsou pak videt stopy po curkach vody :-(
jak to mate vy? nevim jestli to mame reklamovat nebo se s tim proste smirit..
měli jsme v byte asymetrickou vanu a přesně podle důvodl jak píšeš ty jsme pořídili zástěnu. A nejen žetoděti využili při cákání, ale muž se mohl vesele sprchovat. Údržba pokud se pravidelně postříkala pojezdová část bylo to ok. Zástěnu jsme koupili přesný typ na naší vanua byla přes celou čelní část
@martaveg měla jsem zástěnu, dvoudílnou, co se dala celá sklopit na zeď a dala se i ohnout směrem do vany, takže tyto problémy jsme neměli.. mohla po ní volně stékat voda... většinou jsou určeny jen na to, aby zabránily přímému stříkání na zem, ale proud na ně téct nesmí, jinak to proteče... to je i u sprchových koutů.. neměla by na ně přímo směřovat voda z trysek, jinak to ty spoje pustí ven.. upozorňovali mě na to teď ve studiu...u vás jedině zkusit tu pevnou část u zdi zasilikonovat...
@kamilape Hmmm tak to jsem asi vazne mela prehnane ocekavani :-/ tu pevnou cast zkusime tedy jeste prejet silikonem a se zbytkem se budu muset naucit nejak zit.. kdyz ja jsem hrozny cakal, priste budu chtit sprchu vyzdenou a pres celou mistnost :-D
Dobrý den, vanové zástěny jsou skvělé hlavně pokud máte malé děti. Mě to vyhovuje i proto, že mnohdy se nechci ve vaně louhovat, ale chci se jen osprchovat a díky zástěnám nemám mokro v celé koupelně. Je pravdou, že hodně záleží na tom jaký máte rozměr vany. My jsme vanu pořizovali rovnou se zástěnou. Pomoc jsme sehnali u Eko- domov.cz, a touto cestou jim mohu jen poděkovat.
