Máte někdo WC 90 x 1300 a vešlo se vám umývátko?
Budu mít celkem malé WC, ráda bych tam měla umývátko, máte to tak někdo? děkuji všem za info.
@romik67 Máme 1,5 X 1m, umývátko máme, je to ok, ale neumím si to představit v menším. Máme tedy dveře otevírané dovnitř, tak pokud byste meli dveře otevírané ven, bylo by to přijatelné :-)
@asen ano počítám, že bych otevírala dveře ven na chodbu i kvůli úklidu, děkuji:-)
@asen prosím jakou máte značku?
@romik67 Máme Jika Olymp 50 x23 cm, taková klasika :-).
Máme šířku místnosti 105 cm (čistě od zdi ke zdi, tedy bez obkladů byla místnost 107 cm). Umývátko máme a je to bez problémů, dveře (resp.otvor na dveře) máme 70 cm a jsou otevírané ven. Upřímně při šířce 90 cm si to představit neumím, i pokud dáš dveře 60 cm, tak máš na každé straně ještě cca 6 cm obložku a jsi na víc než 70 cm, umývátko budeš mít (když to nejmenší) tak přes 20 cm "hluboké" (myšleno rozměr od zdi ke kraji umývátka) a tím pádem už máš to umývátko buď ve dveřích nebo v cestě... Ale teoreticky, když dobře využiješ těch 130 cm a umývátko dáš třeba až 10 cm od dveří, tak by to možná šlo. Zkus si to nakreslit ;-)
To umývátko ale nemusí být na stěně u dveří, může být klidně na druhé straně, kde je záchod. Otázka je, jaký k němu bude přístup. Bylo by to asi hodně natěsno.
@slabici Tak při šířce 90 cm by se určitě umývátko na stěnu kde je WC nevešlo :-)
co toto? http://www.kupelnovy-manual.sk/wp-con...
My máme 90*120, dveře otevíráme ven a umývátko máme.
@monny3 Proč ne? Závěsné WV od Jiky má šířku 360 mm, nádržka a vše k tomu je ve stěně zatím, tu stěnu bych protáhla a do ní zapustila umývátko, která by mohlo být široké cca 45 cm (takové se vyrábějí). Je to těsné, ale to bude vždycky v tak malé místnosti ;-) Osobně bych se do tak malé místnosti umývátko nacpat nesnažila, ale když je to pro někoho nutnost..
@petma112 bezva:-) jsme na to podobně, můžeš vložit foto? anebo máš ve fotoblogu? děkuji:-)
Rekla bych, ze vejde. My mame 150x75, dvere otviraci dovnitr, a male umyvatko se veslo uplne krasne
máme hodně podobný rozměr plus minus pár cm viz můj fotoblog wc patro :-)))
@romik67 máme šířku WC 90 cm a délku tuším 1,8 m a vlezlo umývátko i se skříňkou a je to v pohodě. Dveře se otevírají navíc dovnitř. Umývátko je situováno blíž WC aby nebránilo dveřím v otevírání. Fotku mám v albu. Neměli připomínky ani "objemnější" návštěvy.
Dostupná varianta bez nároku na další prostor a navíc ekonomická šetřící vodu využitím vody na mytí rukou podruhé na spláchnutí WC. http://www.ecoprodukty.cz/zbozi.php?I....
