Máte někdo WC bez splachovacího kruhu?
jste s tim spokojeni ? Opravdu lepe splachuje? uz jej dela i Laufen, děkuji moc za postrehy. http://www.laufen-shop.cz/laufen-pro-...
Ja som dnes nainstaloval ten ravak a vycakava na jednu stranu celkom dost vody, ked sa da dole doska tak menej ale zas pod nou je ... Skusim reklamovat u predajcu a prip. inu znacku ...
@jumpmans Taky mám vyhlídnutý Laufen a jsem ráda, že čtu, že necáká. Jen k jsem se chtěla zeptat, jak je to s těmi "parfémy" do WC, píšete, že dáváte tabletu do nádržky - do ní se dá nějak dostat? Měla jsem pocit, že je napevno zabudovaná ve zdi a možnost vyrábět "modrou vodu" skončila s používáním WC původních typů (s nádržemi nahoře nebo wc kombi)... Díky moc za vysvětlení
@mavanka https://www.bagno.cz/davkovac-pro-wc-...
do nadrzky sa da dat aj tak ze jednoducho das dole tlacidlo, alebo potom ten davkovac vyssie ano nadrzka je za stenou, ale je k nej pristup aby sa dalo opravovovat a nastavovat cez tlacidlo
@jumpmans @shadowmilan Děkuju za rozšíření obzorů :-)
tak mne nato predajca odporucil kupit - asi to co je vyssie spomenute Geberit 240.476.00.1 Diel proti vzdutiu pre UP nádržky tak som zvedavy ci na odpoved ci na wc s geberit za 350e si mam kupovat diel ked som sa jasne pytal ci nebude cakat a ci vsetko co potrebujem je pribalene, ano nieje problem a vsetko je k tomu vraj vymena namontovaneho wc nieje mozna aj ked je nepouzite, heh ...a ako inak sa da wc vyskusat ? :D
@shadowmilan STS Chvojkovice Brod, zřejmně slušný oddíl :) Jestli nebude lepší wc s okruhem,ale připlatit za glazuru...
@wheely neviem mno, skusim ten diel a uvidim co z toho ...
@shadowmilan Máme úplně stejnou zkušenost. Díl proti vzdutí pomohl, ale musíme mít Geberit nastavený na úplné minimum vody. Ale přece jen, když to moc pitvám, tak stejně trošku kapiček vyletí až na nohy. Takže než spláchnu, tak zavírá, prkénko. A taky mi příjde, že to wc je mirně nakřivo. Jedno jsme vyklínkovali a už je to ok, ale druhé pořád ne a ne srovnat. Co u Vás?
@parcelads Nevím přesně na kolik litrů, ale je to seštelované na úplné minimum. Spláchne vše, co má docela dobře. Nicméně už bych si ho nekoupila. Buď bych šla do Laufenu bez okruhu, nebo do nějakého okruhu bez té hluboké klasické kapsy a s lepší keramikou.
@shadowmilan A ještě, volala jsem si na Ravak, jestli je wc chrome kompatibilní s Geberitem a samozřejmě, že mi řekli, že je kompatibilní se všemi nádržkami. Jak jsme zjistili, že pospláchnutí se vylije voda pod wc, tak mi na Ravaku řekli, že wc chrome není kompatibilní s Geberitem. Tak nevím, jestli si dělají z lidí srandu nebo co. A ještě říkali, že jestli nepomůže díl proti vzdutí, že se přijedou podívat, jak záchod cáká.. tak jim můžete ještě jednou zavolat a odkázat se na nás.
no ak sa pomalsie splachne cize nestlacis tlacidlo hned ale najprv menej a potom uplne tak necaka ...ale to je zas o hubu tak robit u mna bol chlapik z ravaku, kvoli doske zas lebo ked sa otvara tak sa doska pohne o cm do strany tiez vravel ze sef ravaku si kupil tento chrome a rovnako nadaval ze musel diel kupit...neviem preco to neriesia, vraj ked mi doriesi dosku a pride s novou tak mi mi diel namontuje kedze ho mam uz objednany ...a ked bude cakat dalej tak sa bude riesit ...
@shadowmilan deskou myslíte prkénko? nám se taky posouvá. Tak pak dejte vědět.
Tedy aby šéf firmy nadával na vlastní výrobek, no, co kdyby raději něco udělal pro to, aby se ten výrobek zlepšil... Neumím si představit, že bych si koupil toaletu a z ní při splachování cákala voda ven a nutili mne koupit si nějaký "díl proti vzdutí" - okamžité vrácení zboží.
@awakened Svatá pravda... taky bych vrátil auto, co se mu netočí volant. At´ si to vyřeší. Hrnou prachy a kvalitou na nule.
lenze ! ofiko je to na 4l wc a geberit je viac ...ale ani to nikde neuvadzaju, ze mam diel vyskusat ktory samozrejme meska ...a potom sa bude dalej riesit ... ano prkenko :)
Zdravím, přidávám zkušenost s Laufen rimmles bez oplachového kruhu. Máme ho namontovaný půl roku a od samého začátku po spláchnutí cáká velké množství na zem. Zkusíme ještě díl proti vzdutí a jestli nepomůže tak půjde do dílny a koupíme jiný. Za mě s Laufen velké zklamání :-|
@owner3 zvlastni. Jaky mate model a jaky mate predstenovy system? Mne laufen pro https://laufen-shop.cz/laufen-pro-klo... na geberitu duofix necaka vubec...
To je on :) jinak mám geberit kombifix, přesné označení neznám, dodával ho vodař... Na to že stál celkem ranec tak neplní to co bych od něj očekával :/
@owner3 hmm... jeste mne napada, ja mam odsavani zapachu z misy tak jestli ta odbocka na geberitu nezpusobuje to ze to necaka....
tak geberit vytvara vacsi tlak zrejme kedze je viac l ako su navrhnute tie rimless wc, ja si po diel idem pondelok tak po namontovani vyskusam, prip. este znizit na 4l vodu pokial malinko stlacis tlacidlo aby ti trocha vody pomaly zislo dole a potom stlacis uplne tak je to pohode lebo tym padom nieje taky tlak uz ako ked sa vyruti voda pod plnym prudom, cize pomalsie stlacat tlacidlo este ma napadlo dat tu trubku co ide z geberitu voda do wc z prepazkou ze voda narazi do nej a tym sa na zaciatku spomali bez toho aby si musel tlacidlo pomaly stlacat
tak som tam dal ten diel a znatelne uz neprska tolko ako predtym, pri malom splachnuti skoro nic obcas kvapku a pri vacsom tiez len obcas nejaka kvapka ujde ... ale i tak ide o princip sedatko mi maju doniest zajtra, som zvedavy teda
sedatko je cista parodia ...ja neviem co to ten ravak vyraba ale to je katastrofa, podla nich pohyb dosky o cm je ok ... ani jedno sedatko doteraz a to je jedno kde ci verejne ci sukromne sa nepohlo ani o mm ... ale u ravaku je to bezny a normalny jav podla ich vyjadrenia.
Prosim mate tu nekdo zkusenosti s Jika Mio Rimless? Jestli je ke Geberitu potreba taky nejaka redukce, jako tu pisete u Ravaku?
tak redukcia nestoji tolko ...od 100-150kc ale uz som cital ze aj laufen striekal, neviem od coho to zavisi ...tak ked sa vam paci ta jika tak kupte a potom ked bude treba osadite diel do nadrzky, nieje to zlozite. par min zalezitost
Mame Ravak Chrome Rim. Strikani vody na zem jsem si nevsimla, ale uz se jednou ucpal.
My doma máme a je to v pohodě, jsme spokojení :-)
my ne a nechybími.
Tak nám nakonec Ravak spadnul, rozletěl se a prkýnko to taky nezvládlo. Reklamace neuznána. Takže zklamání je dokonáno na 100%. Naštěstí to bylo bez zranění a dlažba to ustála. No, ještěže máme záchody dva.
Máme Vileroy Bosch O novo bez kruhu s nějakou direct flush funkcí a naprostá spokojenost, splachuje skvěle s minimem vody, oproti jiným wc, co máme např. v práci, daleko lépe, necáká. S geberitem kompatibilní.
