Dobrý den,
Mohl by někdo poradit? Bydlime v dome dva roky a cca před pul rokem jsme začali mít mokrý obklad ve sprše,viz foto. Manžel to vzal silikonem a stejně jsou stále mokré. Nějaký tip,co s tím,abychom nemuseli bourat pul sprchace? :)
Dekuju
@zuzzicek Teče Vám někde voda, vypadá to že netěsní odpad, nebo je špatně udělaná hydroizolace kolem odpadu. Nejsou nalepené správně pásky, nebo chybí úplně. Bez bourání se bohužel neobejdete a čím dříve tím lépe. Stěna za obkladem je mokrá. Nemáte fotky z provádění, jak je to staré?
Koukala jsem do Vašeho alba.... Je tam jen jediná fotka toho sprcháče, nevidím hydroizolaci na stěně, stěna je sádrokarton? ???Hydroizolace je jen na podlaze...kolem odtokového žlabu není vidět páska - ta musí být v rozích a kolem žlabu. Bohužel jsem měla stejný problém a výsledek Vám posílám do zpráv.... taky jsme si mysleli že netěsní silikon.....je to špatně odvedená práce :(
@zuzzicek ..aha tak já koukala asi na jinou fotku :). My ji taky měly, i rohové pásky akorát "mistři" nenalepili pásku při montáži žlabu tak jak má být a přetřeli to jen hydroizolací a ta na tom plastovém rámku od žlabu nedržela a voda se dostala pod ní.Taky jsme měli jen tmavší dvě spodní kachle, myslela jsem si že to je třeba jen jiná šarže, ale pak ztmavla i v další řadě a jak jsme to sundali byli kachle mokré, hydroizolace se loupala, stěna plesnivá a betonová podlaha pod sprcháčem mokrá jak houba. Asi bych opatrně sundala tu spodní řadu kachlí (vyškrábat spáru, pokud je to mokré tak to půjde samo) a uvidíte. Nebo znova vyškrábat silikon (není tam doufám ještě spárovačka v těch rozích - dává se jen silikon?), nepoužívat sprcháč dokud to pořádně nevyschne a znova zasilikonovat. Nedělá se Vám plíseň ve sparách mezi obkladačkami? Nepraskají spáry, třeba jen drobné trhlinky??
