Návrh koupelny 2,3x3m - rady
Zdravím, už si nějak nevím rady jak to nejlépe vymyslet. Potřebuji nějak do tohohle půdorysu vhodně umístit vanu a umyvadlo. Do toho výklenku se ideálně vchází vestavěná skřínka a při pohledu ode dveří v pravém zadním rohu by měl být zabudovaný shoz. A teď k problému... v koupelně mají být jenom tyto věci a jakkoliv to všemožně natáčím, připadá mi, že to vypadá divně. Přemýšlela jsem nad tím udělat vyzděný ostrůvek kolem vany, ale dopadá to tak, že po stranách tam vzniká přes 50cm prostoru a vypadá to blbě. Rozměry jsou 2,3 (stěna s dveřmi) x 3 (boční stěny), ten výklenek na skřínku je cca 40 cm x 1m. Nemáte nějakou radu jak to tam zapracovat, aby to vypadalo elegantně a příjemně?
Kašlal bych na skříňku a výklenek nechal vyzdít "poličkami" z 5 cm ytongu (tedy úplně nechápu ten rozměr 40 cm x 1 m, chtělo by to reálné foto). Vycházím z půdorysu: pokud okno není až na podlahu, vanu bych umístil přímo k tomuto výklenku, výklenem podstvítil. Celou vanu bych zapasoval do toho tzv. ostrůvku, tj. ze všech stran přizdívka a vana utopená uvnitř - na jedné straně budete mít při 70cm široké vaně 20 cm (u zdi) a na druhé 10 cm (do prostoru). Vanu tedy budete mít naproti dveřím. Poté bych pokračoval zrcadlem (opticky při vstupu zvětší prostor) a umyvadlem na té horní zdi, vpravo pak, tj. ihned napravo od dveří, bych řešil skříňku + shoz a to tak, že by ten shoz byl součástí skříňky na míru, pěkně vestavěný, výklopný.
Reálné foto nemůžu dodat, je to ve fázi projektu :) bylo to myšleno jako prostor pro vestavěnou skříňku. Rozměr 40cm x 1m je myšlen tak, že ta nika má od okna 40cm na hloubku, 100cm na šířku. Ještě mi tam vypadlo, že je to podkroví, tedy tam kde je nakreslene teď zrcadlo, tak je nadezdivka 120cm.
