@stelinau To modre vlavo je predpokladam okno, a co je to oranzove dole? A vedla toho to je sprchovy kut len s bocnou sklenenou stenou? A to s cislom "1" je pracka?
@stelinau No minimalne by som prehodila pracku a umyvadla, t.j. pracku tala tam k zachodovej priecke. Pracka je dost velka a takto by vam zavadzala. Okrem toho sa zvykne na pracku davat susicka a to by uz potom bolo tam uprostred trasy dvere-umyvadlo ozaj neprijemne.
No a celkovo rozlozenie, tak urcite by tam sli vymysliet aj ine alternativy, zalezi ale, ako ste limitovani umiestnenim odpadov. Hlavne s nizkym odpadom pri sprchaci byva problem.
Ja by som bola za umiestnenie rebrika blizko k vane a sprche, aby sa na nom mohli susit uteraky a tak boli vzdy po ruke. To sa mi zda prakticke.
No a ja by som nebola za takto otvoreny sprchac, vadila by mi voda nastriekana vsade a asi by mi tam bola zima... ked je clvoek v sprchaci zavrety, tak si rychlejsie v nom teplou vodou urobi teplo...
@astrid_sk dakujem za postreh, ten rebrik som aj ja myslela že by bolo dobre ho dat k sprchaču. Čo sa tyka toho sprchacu, tak po takomto tužim uz davno, ten menit urcite nebudem. A ta pračka je vedĺa dveri do technickej, čiže sa tam chodi malo, ale ak by to aj tak malo vadiť tak by som to urcite premiestnila tak ako ste navrhovala, alebo do rohu kde je vaňa a tam by sa mohlo vsetko posunuť o miesto na pracku, ale zas by tam bol murik kôli vani
@stelinau No ako som pisala, neviem, nakolko stel imitovani polohou odpadov. Ale napr. aj ta vana sa mi tam zda taka stiesnena, a pritom je v tej kupelni dost miesta... zvazovala by som ju dat niekam inam, napr. ju prehodit s tymi umyvadlami. Nam navrharka kupelne vravela, ze je vzdy dobre kupelnu navhovat tak, aby po vstupe do kupelne bol vyhlad priamo na umyvadlo so zrkadlom, lebo to je ta najkrajsia cast kupelne. Tak mozno by to chcelo sa s tym este nejak pohrat, poposuvat si to, vytvorit niekolko variant a z nich vybrat tu naj... My sme mali asi 5 roznych navrhov a ked do toho vstupilo kupelnove studio, tak ich bolo dalsich 5 a potom zas dalsich 5...
@stelinau
Dobrý den,
mně se líbí návrhy od @nobondgirl, protože záchod je schovaný za rohem. To mi přijde daleko lepší, než když je při otevření dveří do koupelny vidět záchod. Na druhou stranu je to určité omezení v dispozici. Umístění záchodu pod okno by otevíralo možnost pro veliký sprchový kout. Umyvadlo hned u dveří určitě správně.
S pozdravem,
Jiří Vrzal
