Dobrý den, nechala jsem si vyhotovit návrh koupelny. Požadavek na obklad/dlažbu byla kombinace bílé a pískové. Každopádně nejsem úplně přesvědčená o tom, že takhle je to pravé ořechové :-| . Prosím, poradíte, jak byste barevně uspořádali? Předem moc děkuji. :-)
@lucie_80 chtelo by to rozmery mistnosti a to okno musi byt takto uprostred? kolik je od nej mista do strany? mam obdobnou koupelnu okno uprostred a na jedne strane mam podel zdi: skrinka vysoka, dvojumyvadlo se skrinkou, vedle cca 1m mista ( mam tam 3 kose na pradlo- vozicek) a pak zachod na druhe strane od okna: sprchac 120 cm, vyzdena bocni pricka, za nim obdelnikova vana 180 cm, cca 80 cm mista. uprostred obou proti oknu dve s otviranim na zachod. koupelnu mam cca 3,5x4m musela bych premerit, ale usporadani se mi osvedcilo
@lucie_80 v pohode ventilace je dostacujici, ja bych to v ty koupelne poprehazovala. ty vyzdene pricky proste budou prekazet, specialne ta stena sprchace hned za otevrenymi dvermi se mi nelibi.. nemuze byt sprchac u toho okna? a ta vana za nim? jeste vic by bylo dobre, kdyby sprchac byl naproti oknu, tim padem by pricka byla vedle umyvadla a zachod za dvermi, kde by ta pricka nebyla tak dlouha..jak u sprchace. barevna kombinace pokud odpovida obrazku tak mi k sobe vubec neladi, hlavne ty dvere a skrinka.. zitra ti vyfotim moje koupelny, taky mam kombinaci barev, at mas pro porovnani, jestli chces
@fyii Dveře a nábytek budou ve stejném dekoru.Tady na obrázku to tak nevypadá...Úplně si nejsem jista,zda rozumím tomu jak bys to rozmístila. Hýbat se dá se vším kromě WC.Za fotky bych byla moc vděčná 🙏🏻🙃.
Dobrý den, barevně se mi to celkem líbí. Neokouká se to a je to vkusné. To uspořádání nevím, to se mi až tak nepozdává. Asi nejvíc mi tam vadí ta stěna od sprchového koutu, ale rozumím tomu, proč tam je. Zkusila bych ten sprcháč udělat delší, zídkou bych ho oddělila od vany a vstup bych udělala naproti umyvadlům. Minimálně tím docílíte většíhou místa na sprchování, odcloníte si vanu a mohlo by to vypadat i vzdušněji.
Proč tam jsou ty polopříčky? S prominutím, připomíná mi to odchovnu. Bez těch zídek by to bylo volnější a vzdušnější, i sprchovací box by mohl být celoskleněný...a ano, mohl by být až k vaně.
Taky mi to uspořádání nesedne....a ty barvy by potřebovaly nějak rozstřelit, nějaký dekor nebo zajímavý prvek, nemusí ho tam být moc, ale nějaké "koření" by to chtělo.
A poradí někdo,jak lépe uspořádat :)?Rozměry koupelny jsou 3,5 x 2,6. Polopříčka u WC je z důvodu zachování určitého soukromí na toaletě. Příčka u sprchového koutu bude vyzděná celá.Sklo je skvělá varianta,vzdušná,ale z předchozí zkušenosti ne úplně idelani,co se údržby týče. Co se barevného “rozstřelení” týče, tak sázím na barevné doplňky :)...
@lucie_80 Popravdě tu polozídku k WC bych nedávala. Předpokládám, že nevykonáváte potřebu zároveň s užíváním koupelny dalšími lidmi :D A i kdyby, tak jaké soukromí poskytuje? Spíš zabíjí prostor.
Jinak mě napadá dát WC hned po levé straně ke vstupu. Místo WC vana umístěná přímo pod oknem. A sprchový kout ve skle proti umyvadlům.
@lucie_80 Já bych tu poslední variantu se skříňkou u umyvadel nechala, mě se ta koupelna líbí, určitě nechat částečne oddělené WC, není potřeba koukat na záchod při každém vstoupení do koupelny, se zděnou příčkou u sprchy máte pravdu, sklose udržuje hůř a už bych to asi taky nevolila. Barevně je to decentní a mezi vanu a sprchu přibyde určitě taky něco na ručníky ap., až se to "zabydlí" bude barev dost
A proc neudelate wc zvlast? Misto sprchace. Zda se, ze by se tam akorat veslo. Bude uplne oddelene, pristupne z chodby a koupelnu budete mit volnou bez vyparu z wc. Ony se kapky moci ve forme aerosolu usazuji i celkem daleko od wc, nekde jsem videla simulaci.
@azsinanecovzpomenu V domě bude ještě jedno samostatné WC. Vanu jsem nechtěla pod oknem, abych do ní nemusela stoupat při jeho otevírání. Proto mi WC vycházelo nejlépe tam, kde je. A další důvod příčky u WC je ten, který uvádíte.
@lucie_80 dobrý den, polopříčku u sprcháče bych nahradila příčkou až po strop, tohle vám cákání vody směrem ke dveřím úplně nevyřeší, že je za dveřmi mě vůbec nepohoršuje. Mezi vanou a sprcháčem bych umístila háčky na ručníky nebo topný žebřík, na kterém je budete mít- aby byly v dosahu, když budete vycházet ze sprchy či z vany. Tu zídku u wc bych určitě zrušila, jestli je důvodem "pocit soukromí" tak za mě k ničemu, neznám člověka, kterému by nevadilo sedět na wc s tím, že si kdokoli metr od něj čistí zuby ....pokud byste to opravdu chtěli vizuálně oddělit, místo zídky bych dala třeba vysokou užší skříň na ručníky, toaletní potřeby atd,... která by plnila jak úložnou funkci, tak oddělení wc
