Prosím o nápady v rozvržení koupelny a WC. Je dán obvod, okno a dvoje dveře. Na levo by mělo být oddělené WC a na pravo koupelna. S příčkami mezi můžeme hýbat. V koupelně by měla být vana, sprchový kout (může být kombinace, pokud nebude za 100 tis., jak jsem našla), dvě umyvadla (není úplně podmínka), pračka a sušička, které lze postavit na sebe (šířka 60 cm).
... přikládám takový rychlonápad...ale chce to zkoušet a zkoušet a zkoušet různé možnosti... :-) Ale pokud se nedá hýbat s dveřmi, tak to bude chtít jiný nápad...
@danaau S dveřmi se právě hýbat nedá. Pračku jsem umisťovala taky tak, to se úplně nabízí, jen se obávám, že je u ní málo prostoru a bude tam špatná manipulace s prádlem.
@danaau Teď teprve díky Tobě si uvědomuji, že já nepotřebuji místo u pračky jen na dávání a vytahování prádla ale i na skládání, což mi nedošlo, protože sušičku zatím nepoužíváme.
@danaau Mohu poprosit ještě o názor? Už mám několik variant a ve hře jsou momentálně tyto dvě. V obou případech jsem ustoupila od sprchového koutu, protože bych stejně chtěla mít vanu se zástěnou, takže by to bylo trochu zbytečný.
Ta první varianta mi přijde taková vzdušná a více "uhlazená", ale méně praktická.
Ta druhá varianta mi přijde praktičtější, ještě jsem tam dala skříň na víc, se kterou jsem nepočítala, ale úložné prostory se vždy hodí.
Co myslíš?
Jen ještě na vysvětlení. Jde jen o rozmístění věcí. Barvy a tvary vycházejí z obrázků, co jsem měla. Pod tou velkou deskou u druhé varianty je pračka i sušička. Na těch malých poličkách chci mít košíčky. Dvojité umyvadlo má 130 cm, což mi přijde slušné (?), ale šlo by zvětšit. To škaredé kulaté má být proutěný koš na prádlo. Líbilo by se mi, když by skříně byly zděné a dvířka pak dřevěné, ale to je zatím ve hře.
Jestli do toho můžu trošku vstoupit. Mně se líbí ta druhá varianta, místo té skříně bych klidně udělala sprchový kout. Dvojumyvadlo je velké, pod tím bude úložného místa dost. Případně se dá ještě napravo od umyvadla pověsit úzká vyšší skřňka, tam je taky na to prostor. Jen mě napadlo, jak vysoko je v koupelně to okno, my takhle máme nad vanou rohové okno a nechali jsme ho ještě kousek odspoda zazdívat, když si pak ve vaně stoupnete při vylézání, abyste nebyli vidět :-)
Jinak nevím přesné rozměry toho záchodu, hlavně šířku, ale pokud by se k němu vešlo v pohodě i umývátko, tak bych ho nechala na hloubku jen částečně a ten sprcháč strčila za něj, tak jak to tady v jednom návrhu už je.
Je to hodně velká koupelna, chce si si tím pořádně pohrát a dostat nějaký super nápad :-)
@petrasafr@jancip jak říká Petra... Vzala bych si hlavní inspiraci z druhého návrhu @danaau - menší záchod na kterém by byla sprška a třeba opravdu pidi umyvadýlko.. ve vzniklém prostoru za záchodem bych udělala sprchový kout a ten bych udělala vestavěný, pokud možno. Pokud by bylo pod umyvadlem málo místa, tak vy se z jedné, eventuelně z obou stran, dala zavěsit úzká vysoká skříňka... na protější zdi bych pak udělala prádelničku.. a to tak že bych pračku se sušičko "vestavěla" , třeba takto: http://static1.asmira.com/photo/02/35... a třeba pod to dala takto nějaké koše se špinavým prádlem: http://static0.asmira.com/photo/72/13... ....... myslím, že když si určíš styl koupelny, propracuješ to a promyslíš, tak by to mohlo vypadat moc dobře... koukni třeba na tyhle alba: http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/s... nebo http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/p... neb pohledej na netu jak na tu pračku se sušičkou.. každopádně když to takhle zapracuješ do prostoru, tak si myslím, že to bude vypadat líp než když je tam jen postavíš, ale to je můj názor, můžeš si samozřejmě myslet něco jiného.. :-)
@peggy_5@petrasafr
Díky za tipy. Ten záchod je zbytečně dlouhý, ale problém je, že aby se tam vešlo ještě malé umyvadlo a bylo to pohodlné, tak se přička musí udělat tak, že za ní v koupelně zůstane max. 70 cm, což je i na zděný sprchový kout málo. Ta pračka i sušička v druhé variantě by byly vestavěné, ono to moc nejde vidět. Okno nebude úplně průhledné a navíc vede na balkon, na který není odnikud vidět (jedná se o netypický půdní byt v rodinném domě)
@barus.8 mně se moc líbí to první, ale jestli za záchodem je jen 70 cm, tak to je i na takovýhle sprcháč málo. Jinak nevím, jestli ta ulička mezi vanou a pračkou+sušičkou není malá, ale pracovat by se s tím určitě nějak dál dalo.
v prvním obrázku je sprcháč za záchodem , apodle toho co jsi napsala asi nejde,za ním umyvadla, topení, vana, na protější stěně pod oknem vysoká skříň, pračka susuička a skříňka ve výšce spotřebiču, ten válec je prád.koš
ve druhém obrázku je ve výklenku umístěna vysoká skříň pak prací část, pak sprcha a pod oknem vana, na volné zdi umyvadla
je to velký prostor dalo by se hodně vymýšlet, ale záleží jaké máte požadavky
@barus.8 Jedna z mých variant je trochu podobná té Tvé, ale zavrhla jsem ji, protože se mi moc nelíbí pračka se sušičkou hned naproti vany a s manželem jsme se shodli, že se nám víc líbí rohová vana. Aby za záchodem vzniko 90 cm, byl by hodně malý a nepohodlný, takže to vychází max. na tu pračku se sušičkou (60 cm) nebo tam raději vůbec nic.
@petrasafr Ten prostor na koupelnu je opravdu relativně pěkný, což je možná horší na rozhodování:-)
@peggy_5 Ještě k tomu stylu. Líbí se mi kombinace tmavého dřeva a světlého kamene, ani ne starý styl, ani ne moderní. Něco ve smyslu této fotky s kombinací některých dalších fotek, co mám v albu. Ale obávám se, že při dnešních cenách dřeva a kamene zůstanu jen u představ:-) I když kachličkám bysme s manželem oba rádi vyhli.
Tak já bych hodila tu sušičku s pračku někam do rohu, aby to nerušilo, za mě určitě ne rohová vana, přijde mi takové kýčovité. Jinak ten styl dřevo kámen je super a myslím i věčné a vděčné.
@jancip a co se na ní jinak uklízí? :-) mně to přijde úplně v pohodě. Ale popradě do tohohle stylu, co chcete, bych rohovou vanu určitě nedávala, vůbec se tam stylově nehodí.
@petrasafr Muž se po každém koupání ještě sprchuje a já se nerada koupu, takže si holím nohy tak, že sedím na vaně právě v tom rohu a pak se osprchuji. Proto ten sprchový kout není tak nurný, ale zástěna u vany jo.-)
@petrasafr Já myslím, že ta rohová vana nemusí vypadat zle. Třeba tady se mi moc líbí, i když by člověk řekl, že do rustikálního stylu se nehodí. I když to tedy není úplně klasická rohová vana
@jancip takováhle vana potom jo, ale klasická rohová by snad ani kamenem obložit nešla, to by musel být nařezaný na úzké pásky. Mně ještě napadla Venus Ceramica - kolekce Cumbria, dělají čtyři odstíny, je to taky imitace kamene, my máme tu nejsvětlejší na chodbě na podlaze a je moc hezká, ta by do toho stylu taky šla.
Řešili jsme podobné požadavky v obdobném prostoru-obdélník 2,6x4,3m. Chtěla jsem vanu, dvě umyvadla, pračku a sušičku. Sprcháč jsem nechtěla, raději do zbylého volného prostoru dám velkou kytku a křesílko. Nakonce jsme realizovali toto: Pod umyvadly je dost uložného místa a pračka a sušička jsou pod zděným pultem, do kterého jsou zasazená i umyvadla.
