Návrh koupelny v dome - prosím o radu
Dobry den, nechala jsem si vytvorit navrh koupelny s tim, ze bych tam chtela zakomponovat sedou (mozna tmavsi podlahu), bile obklady a sedou mozaiku... Ted, kdyz to vidim, zda se mi navrh jakysi "jalovy"...Taky premyslim o tom, kam dam treba zasuvky na fen apod., u jednoho umyvadla neni kam povesit rucnik, ...jinak okno se muze otevirat na druhou stranu, aby se lepe manipulovalo se zaluziemi.. Prosim, poradite, jak byste ladili, co udelat jinak?..ja uz mam nejak prekombinovanou hlavu :-( Dekuji!
@rendyt1 A rozvody jsou dané? Mě by vadila vana pod velkým oknem, bude pořád zacákané, ručník může v nejhorším viset i na skříňce .
Rozvody zatim dane nejsou..vana bude jen pro deti..vychazela jsem z toho, ze ted mame vanu take pod oknem a okno docakane zvlast neni, ale je fakt, ze tam je ta kratsi cast..tak vanu otocit? ...ale to zase budu muset predelat i umyvadla.. :-(
@rendyt1 Nebo dát vanu vedle sprcháče a WC pod okno.....ale zase by asi nebyl prostor pro žebřík :-| . Kolik je tam místa na WC? Sprcha by se tam nevešla? Udělejte si čtverečky (van, sprcha...) a šoupejte po papíře, bude to rychlé a snadno zjistíte jak všechno nejlépe uspořádat.
@bamak : Ja si ty prvky rozestavuji v Siko programu..kazdopadne se mi porad nechce vzdat toho, ze aaaaaaz nekdy budu mit moznost skrčit se do vany, muzu romanticky čučet ven treba na oblohu nebo do zeleneho..proto jsem i to okno nechala tak velke..kdyby bylo WC pod oknem, asi bych pri sezeni na nem mela horsi pocit, ze priiipadne nekdo kouka (jakoze budeme mit vedle jedny sousedy, ale asi betelny plot, protoze maji takoveho psa, ktery by nas sezral vsechny i s koupelnou), nez kdybych lezela ve vane.. :-D Kazdopadne moc moc dekuji, jeste to vse zvazim a promyslim..Tak me jeste napada, dat misto asymetricke vany klasicky obdelnik..
@rendyt1 Tak mysli, mysli....ono se špatně radí, protože člověk neví ty drobnosti (okno ):-). Klasický obdelník je za mě lepší, měli jsme i asymetrickou a žádnou výhodu v tom nevidím, ani velikostně, ani vizuálně :-), ale každému se líbí něco jiného,. Navíc hlavně v dětské koupelně bych se vyvarovala čemukoliv o co by se děti mohli hádat-špunt na straně, asym. vana, jen jedno umyvadlo....
@rendyt1 Dala bych vanu klasického tvaru, tahle zabírá zbytečně místo, bylo by víc prostoru pro umyvadla.
@vineta : Prave to zkousim v jakemsi silenem programu a pravda, pravda - klasicka vana bude lepsi! Dekuji :-)
@rendyt1 pokud chcete ve vaně romanticky koukat na cokoliv, zkusil bych to navrhnout tak, abyste nekoukala přímo na záchod.
@jakuda :-D Tak otocim hlavu smerem k WC..budeme mit dve a tohle (doufam) bude jen pro "velke nutnosti" :-D A beru to vazne, planovala jsem zleva, zprava..ten posledni navrh ve vizualizaci se mi zdal byt nakonec nejlepsi :-o
@rendyt1 ..a dvere nakonec budeme mit soupaci..
Dveře bych posunula dál od umyvadla, blíž ke sprcháči
tie rohove vane ak na ne nemate zbytocne miesto su skutocne zbytocne, jedina vyhoda je pre starsich ludi si vedia v tom rohu sadnut ...ale to sa da kupit sedatko aj do klasickej vane ok a dizajn ...ale aj ten je vcelku diskutabilny este mozno hlupa vec co som tu nevidel ...ale ake su rozmery kupelne ?a jednotlivych vecy co planujete
@shadowmilan Dekuji za nazor, s tou vanou mam uz jasno-dam klasickou.. :-) Sirka koupelny je 232,5 a delka 292,0...dvere do pouzdra... Vana na navrhu je 150x100 (klasika by byla 150x70 nebo 140x70)..sprchovy kout 120x80...dvojumyvadlo 120x49, skrinka 35x37..geberit 80-85...okno 100x130..
Souhlasím, návrh vypadá dobře
@jiriurbanovsky : ... :-) dekuji, ale se kterym navrhem souhlasite, prosim? Uz mam i takovou vizualizaci obou variant..akorat za uplynulou dobu jsem se priklonila ke sprchaci za dvermi.. :)
více se mi líbí návrh č. 1, podle mého názoru vypadá prostorněji, a líbí se mi hlavně ta rohová vana. Na druhém návrhu se mi nelíbí ten sprchový kout hned vedle vany. :-)
já jsem pro č.2 :-) když je sprcháč hned za dveřmi, tak se mi to ode dveří zdá takové méně vzdušné, zastavěné .... šoupačky jsou fajn, na druhou stranu otevírací dveře by Vám tam ten záchod při vstupu krásně schovaly :-)
Dvojka
ja som pre 2 - v 1 je zbytocna rohova vana, a v 2 mate o zabavu postarane, mozete pozerat do okna na svetlo na konci tunela kedy to skonci :D plus ked tam niekto vbehne umyt ruky tak sup pri prvom umyvadle a poza dvere sa velmi neuvidite :) a ked tam nebude ta rohova vana, v buducnosti sa da dat len jedno umyvadlo a zmesti sa tam potom pracka napr. ...
