Obezdění vany - jakou variantu vybrat?
Ke zdi za vanou zbývá 50cm. Máme 2 varianty: 1. nechat prostor volný, i když těžko přístupný kvůli míse, která má do prostoru 50cm (tolik co ten balík betonu) a dát tam pak třeba poličku, nebo květináč 2. dozdít v rovině s vanou (záklop zvrchu Ytong nebo SDK) a tím se připravit o prostor 70x50x60cm Co by jste nám doporučili? :-) Díky
jednoznačně dozdít. o nic se nepřipravíte. pokud tam dáte květináč, bude to místo, kde se vám těžko bude vytírat...
Tiež by som dozdila, blbo by sa tam vytieralo, mohlo by to plesniviet a aj to bude podľa mňa vyzerať lepšie..
Dozdít, také to tak máme. Já už to takhle plánoval od začátku stavby.
Doplňuji vizualizaci varianty 2
Moc nechápu, jak by se ten prostor dal využít. Jednoznačně dozdít. My to při rekonstrukci koupelny schválně vymysleli tak, abychom měli na každé straně dozdívku 50 cm. A je to super, neměnila bych :-). http://www.modrastrecha.cz/blog/jajul...
Jsem pro variantu 2, taky to budeme mít podobně :)
Jenom si pohlidejte, aby vam na te plosine nestala voda. Maji to nasi a po kazdem koupani vytiraji osusku plnou vody. My sice z vany po koupani taky vodu utirame, ale jen par kapek tvrde vody.
@puhelin a jak se tam ta voda dostane? U nás se ve vaně koupou čtyři děti naráz, ale na přízdívce je max. pár kapek.
@jajulin Nasi se v te vane i sprchuji (v podrepu).
Jak doporučujete udělat ten prostor za vanou. Obklad v rovině horní hrany vany a tu mezeru vyplit silikonem (zvrchu jsou všechny strany akrylátové vany zaoblené), nebo obklad přirazit až kousek pod vanou, aby ta mezera nebyla tak velká? Díky
