Dobrý den, obezdívka geberitu na fotu (visí na zdi, žádné nožičky). Příčka 12,5cm, obezdívka 10cm, zídka je zároveň s geberitem. Teď řešíme 1. takto celé přetáhnout rovnou perlinkou a lepidlem? nebo 2. máme přízdít ještě 5cm ytong? nebo za 3. přilepit k tomu celému desku SDK? Jak byste řešili vy? Děkuju
Dal bych pres to 5cm ytongu, kdyz to jenom pretahnes tak to bude praskat a davat sdk na ytong? To se delalo pred 50lety kdyz se nechteli nahazovat pricky v bytech z porothermu
Mám dotaz, ať nezakládam zbytečně nové vlákno. Máme dva geberity, jeden udělám stejně, jako kolega, který zakládal vlákno a druhý viz foto. Větrací komínek je cca o 2 cm vytažený ven oproti Geberitu, navíc není příliš místo pro podepření geberitu.
@neonkarybka tak čistě teoreticky, kdybych prizdil 5ku Ytong z venkovní strany Geberitu a tu spodní část, která by podeprela geberit vylil betonem, asi by to taky byla možnost :-D
@voky115 řešili jsme něco podobného. Nakonec jsme počkali až vylejou podlahy a vyřešilo se to samo a zbytek uz se podezdil v pohodě. A co se týče té vystouple trubky. To je 110 ne? Tak když obezdite 15cm tak je skova...?
@neonkarybka jasný, trošku se bude muset upravit Ytong u větracky, ale to je v pohodě. Spíš mi jde o to podebreni Geberitu, což moc nejde kvůli potrubí udělat, trošku z levé strany
@voky115 Podepřít se to musí, vezmi si, že tam zavěsíš WC a na to si sedneš. Vyzdít a po tu spodní hranu geberitu (já to mám ještě 1cm nad) vylít betonem.
Já dal ještě do odvětrání záchodů servisní otvory, budou za obkladem na magnety. Zkuste vzhledem k odpadům od domků o tom přemýšlet. Lépe se přes to řeší případné problémy.
@davex@neonkarybka děkuji za rady. Ještě se zeptám, šrouby na uchycení jsou delší , než je potřeba. Jde mi to, když pojedu 5kou ytongem po hraně geberitu, vnitřek vyleji betonem, tak se mi zkrátí šrouby o šířku zdiva
Jinak ještě pro představu, jak to mám já. Myslím, že řešení to je luxusní. Geberit má Ytong i před sebou, takže žádné problémy. Příčka je 75, před geberitem to je říznuté nebo tam je 50.
@kamilpo Asi se nebojím statiky vše je vyzdeno a vylito betonem. Asi i když to nabyde ještě o obklad tak se dostanu i na šířku min obezdivky. Jen třeba jestki by nebyl problém pak s tlačítkem na splachovani treba
