Moc prosím o Váš názor. Pračkový odpadový sifon nám vodák nijak nepřipevnil "na pevno" do zdi/kachliček....nyní při zapojování pračky jsme zjistili, že to jde celé vyndat ven. Mám teda z toho strach, protože se bojím, že tlak vody to může vytlačit a mám potopu. Jaký je Váš názor, udělal to takto správně? Nebo se to má nějak přidělat na pevno a nesmí to jít vyndat? Mám to reklamovat? Děkuji za názor.
je to správně... když se podíváte do té trubky ve zdi, tak tam je gumový "okroužek" který těsní a zároveň drží sifon na svém místě.
Samozřejmě za samotný sifon nesmíte tahat silou, protože pak ho bez větších problémů vytáhnete.
Při vypouštění pračky nevzniká nijak velký tlak, který by mohl svévolně sifon ze zdi vytlačit ( musela by se ucpat odpadní trubka ve zdi, aby se to nějak natlakovalo).
