Otevřený sprchový kout walk in
Hezký večer, přemýšlíme, že bysme to místo té zděné příčky nějak otevřeli (sprch. kout 120x90) Dveře jsou zhruba zaráz, (kout nevystupuje), je to pouze chyba návrhu. Nemohu tu najít inspiraci, poradí někdo třeba i fotkou jak to vymyslet líp nebo uplne otevřít, at si z toho neuděláme nudli?
A ta pračka se sušičkou tam zůstane? Pokud ano, tak 120 cm na walk in je opravdu málo, to byste měli vodu všude. Ideální je mít skleněnou zástěnu tak 120 cm a pak ještě volny průchod (min. 60 cm). Pokud tam nemáte prostor aspoň 150 cm, spíš víc, tak raději walk in nedělejte.
@jenye aha, rozumim, pracka se sušičkou by tam zůstat měly.
U nás najdete těžko nějaké doporučené rozměry, nicméně v USA, kde jsou walk-in mnohem běžnější, je minimální doporučená hloubka koutu 150cm (pět stop). Pokud je výstup čelem, nikoliv bokem, pak se musí přidat dalších 150 cm tzv. splash zone, tedy prostor kam lze instalovat pouze voděodolné zařízení, zejména nic elektrického. Při výstupu bokem pak vychází minimální hloubka koutu 150+60cm na východ, tj 210cm. Suma sumárum, pokud nemáte velmi prostornou koupelnu, což vy podle vizualizace nemáte, pusťte walk-in z hlavy.
Nebo umyvadlo a pračku dejte na jednu stranu a walk in dejte na opačnou stranu. Pak by to mohlo vyjít ;-)
@jenye @obludak rozumim a dekuji S prehozenim pracky uz me to taky napadlo ale je tam mensi hloubka , nevyšlo by to. Zustaneme asi u toho co mame 🙂
