Pomoc s rozložením minikoupelny
Zdravím potřeboval bych pomoct s rozložením minikoupelny v přízemí - viz foto . prostor je 2200x1300 (-zešikmení). rozměr 1300 by šlo nepatrne zvětšit kdyby bylo potřeba ale bylo by to na úkor obýváku . než se udělá zakl.deska ještě by to šlo přeházet - takto to mam v projektu . díky za typy popř. zkušenosti
@wario A co se vám na tom nezdá, respektive, co tam ještě chcete vtlačit? Chcete-li větší sprchový kout, posuňte dveře a protáhněte jej až ke zdi. Tak bych to asi udělala já (mám ráda velké sprchy). I když tady by zase mohlo vadit, otvírání dalších dveří, pokud koukám správně. Tam bych případně volila zasouvačky do pouzdra (ale nevím, jestli je to možné, z toho plánku mi moc nejde vyčíst).
@wario Taky bych protáhla sprcháč až ke stěně, prostorově bude podobný, nebude do prostoru trčet žádný roh....jinak tam asi nic nevymyslíte, leda prohodit WC a umyvadlo....ale to jednině, pokud nechcete nad umyvadlem zrcadlo....mě to příjde divné mít WC pod oknem-zvlášť pro chlapy :-)....minimálně bych dala nějaké neprůhledné sklo.
díky za typy posuvné dveře jsou také ve hře ale prý nejsou k WC moc vhodné a ta cena, možná bych nechal dveře jak jsou a sprchový kout udělat zešikma od stěny ke stěně - vyzděnou vaničku + lomené sklo @parcelads : nic dalšího tam nacpat nechci :-) jen chci mít v tomhle malém prostoru ty tři věci optimálně rozmístěné
proč lomené sklo? normálně bych nedala metr, ale méně, aby to vycházelo ke dveřím. prohodíte kratší a delší stranu, zarovnáte to. nic složitého a bude to vypadat lépe než s tím vystouplým rohem a nevyužitým rožkem. pokud jste tam neměli s plánu něco na míru, skříňku nebo tak. jinak bych určitě nechala wc víc vzadu a umyvadlo vepředu. to bych neprohazovala, jak tu někdo radil.
@wario Nevím jak @parcelads ale jájsem to myslela takto.
@blahova_andrea A minutu jsi mě předběhla :-D
@bamak my jsme v hodně věcech stejně naladěné :-D
@blahova_andrea Asi jo ;-)
Takhle nějak ? Dát tam sklo napevno 80cm a do sprchy nechat 50cm průlez? Od skla k záchodu 130cm to by se tam vešel i žebřík na ručníky. :-) možná nakonec i ty soupacky
@wario tak jde to jako walk in a nebo se šoupacími dveřmi. topný žebřík se vejde určitě. šoupací dveře do koupelny bych ale nedávala, tam raději klasické
@wario TAky bych dala otevírací a klidně dovnitř(směrem ke sprše), mělo by se to vejít , jinak se v té chodbičce umlátíte, máte tamtroje dveře, které se míjejí o milimetry, jestli se tam někdo připlete,tak to nemůže přežít bez úhony.
njn máme malý domek ale dole chceme také koupelničku i pro případné hosty aby nemuseli lést dopatra . Šíři obýváku máme 3,8 m a tu se mi na ukor koupelničky zmenšovat nechce. tak to asi takhle nechám . ty dveře naproti koupelně jsou do garáže a skládku , dveře pod schodištěm šatní skřín + bojler naležato
@wario Podle mě je ta koupelna v pohodě, nezvětšovala bych ji, jen ty dveře vymyslet ;-) šoupačky se ti nikam moc nehodí, tak zvaž, které by se mohli otevírat do místnosti.
@wario S tím vstupem do sprchy....asi bych dala šoupačky, nevím, jestli 80cm stěna na walk in stačí-ale to ti někdo určitě poradí, jen vlez 50cm se mi zdá celkem málo. A když už, tak bych pevnou část nechala u dveří-právě proto, abys je mohl bezpečně otevírat dovnitř směrem ze sprše.
@bamak mě přijde zas logické, že dal pevnou část sprchy k wc. tam asi bude i baterie, když další stěna je zkosená. a vstup se dává dál od baterie. mě by třeba asi vadila na té kosé stěně baterie. ale někomu třeba ne. jinak 80cm na walk in si myslím stačí. čím více, tím lépe, ale ne všichni mají prostor. záleží na potřebách rodiny. někomu walk in celkově nesedí a raději má zavřenou sprchu :-)
@wario Dobrý den, takovéto problémy se většinou řeší při rekonstrukcích, kde už se s některými věcmi prostě nedá hnout. Zde si myslím je třeba najít takové řešení, které nebude znamenat kompromis v užívání. Určitě jsou zajímavé předešlé rady umístit sprchový kout přes celou šířku, stejně jako sprcha jen s pevnou zástěnou, bez dveří, s průchodem. Velikostně by to odpovídalo cca 80 cm na hloubku, šířka 1,3 m. To by byl krásný, prostorný sprchový kout. Pokud ho budete jen vyzdívat, dejte si pozor na správné použití odtokového kanálku a ohlídejte si perfektní napojení hydroizolace na tento kanálek. Jistější z tohoto pohledu je samozřejmě sprchová vanička... S pozdravem Jiří Vrzal
