Prosím, poraďte jak uspořádat koupelnu. Můj původní návrh je na obrázku, ale potřebuji do něho ještě vtěsnat jeden záchod. Jen nevím kam. Oknem (výška 130 cm, šířka 90 cm a nad zemí cca 100cm) a dveřmi (70cm) lze hýbat libovolně do stran. Koupelna má 240 x 350 cm, tj. cca 8 m2. Myslíte, že je to možné se všemi předměty, které tam mám? Rozměry rohové vany, sprch. koutu atd. jsou vlevo na obrázku. U sprchového koutu bych chtěla z jedné strany příčku a jedno sklo - dveře - otevírací do prostoru. Moc děkuji za rady a postřehy. PS: bohužel koupelna už zvětšit nepůjde...
@ajajane Já bych si doma dveře posunul o kousek blíž ke koutu a dal obrácené otvírání dveří - tedy od koutu do prostoru.Pračku dal za dveře a záchod otočil směrem od okna.Netuším co je za přístroj mezi vanou a sprchou...:-(
@ajajane co třeba tohle? http://www.navrhinterieru.sk/planner/...
nůžeš zaměnit wc s pračkou, doplnit vyzdívku. Ale vana by v tom případě pod oknem měla být maximálně 140cm dlouhá. Vnitřní stěny wc musí být minimálně 90cm od sebe (i s obklady)
@ajajane Ahoj, já myslím, že prostor v koupleně máte královský:-D my nemáme ani polovinu a máme 170 cm vanu, wc a 70 cm umyvadlo a vešli jsme se. . Co takto? Sprchový kout je oddělený zděnou příčkou, za ní je pračka nad kterou bych dala vysokou skříňku klidně až po strop - na ručníky, prací prášky, kometiku atd... vedle závěsné wc. Pak vana 170 cm a vedle ní nízká skříňka - můžeš si na ni dát kytku, svíčky, olejíčky, do ní zase ručníky nebo cokoli a nebude tam prázdný prostor ( nebo na tu stěnu vedle wc dát místo té skříňky topný žebřík , pak dvoujumyvadlo a věšák na ručníky.
@jenies taky dobré. Je to podobné jako od @lucka1511. Dveře by se měli spíše otvírat dovnitř koupelny, máme užší chodbu. I projektant nám to radil... Ještě nad tím budem dumat :-)
