Předstěnové WC systém a WC jiné značky (výrobce)
Zdravím všechny, Chtěla bych požádat o radu. pokud je instalován předstěnový systém konkrétní značky je nutné k němu vybírat závěsné WC stejné značky nebo je možné volit i jinou?a pokud jde jiná značka co se musí sledovat za technické parametry. děkuji za odpovědi.
Muze byt libovolne. Jen se musi pohlidat roztec montaznich otvoru. Byva 180 a 230. To je nutne vedet pred zazdenim protoze musis osadit ty trny na ktere se misa zavesuje.. My mame geberit a k tomu laufen rimless a bez problemu. 180mm)
@svatbakk
Moc děkuji za odpověď!
@jumpmans a můžu se zeptat, jak jste spokojeni s laufem rimless? Máme to vyhlédnuté, ale nikde jsem neviděl (nečetl), jak dobře to splachuje, jen kdosi psal, že to při splachování prská ven
@pitros1978 spokojenost velka. Mame verzi s LCC upravou a udrzba je super. A nevsiml jsem si ze by prskalo na zem. Viz video tady https://youtu.be/qFCqoUR1eXA
@jumpmans zrovna tenhle záchod momentálně řeším, vyplatí se tedy ta úprava LCC, čistí se líp??? díky ;-)
@lilliann cisti se dobre, mame s LCC upravou doma vsechno krome jednoho umyvadla v technicke mistnosti, a to jde znatelne hure... Na umyvadlo s LCC mi staci vzit hadr z mikrovlakna (nebo kousek fleece) a spina jde dobre dolu. To obycejne bereme cifem.
@jumpmans díky, i umyvadla řeším, zda nechat, přece jen na celý barák nám to vychází o 16 tis. dráž... a záchod je též lepší než bez te úpravy??? Neničí se ta úprava čistícími prostředky? Prodavačka mne odrazovala, že se může poškodit a bude se to čistit ještě hůř...
Mám dotaz, ohledně tlačítkového modulu, nikdo to tady moc nezmiňuje, ale jak řešíte vhazování tablet do wc nádržky? Nevím jestli je o tom povědomost, ale jedná se o "trošku speciálnější modul" a bez něj voňavou tabletu do wc nádržky nedostanete. Aspoň ti kteří tak činili do klasické nádržky. Reklamu dělat nechci, ale pro mou polovičku to bylo kardiální a nakonec to našla a moc si to pochvaluje.
@radar64 presne tohle mame. stoji asi 600kc...
Zaujaly mne příspěvky k modulu na tablety. Máme Geberit modul, tlačítko Sigma 30 a nejde nám to na zásobník na tablety nacvaknut. V obchodě mě ujišťovali, že to lze se Sigmou 30 použít. Děláme někde chybu? :-p
@kkoudelka mame tedy sigma 20 ale je to stejne. Zespoda jsou pruzne dratky , musi se to jakoby navliknout. Nasadi se na ty dratky a pak se natahne pres tu druhou stranu
@jumpmans díky. ;-) Dneska jsem to řešila s prodejcem a pro tu 30tku je nějaký novější typ. Poslali nám ještě ten starší, tzn. přislíbili nám výměnu. Je tam trochu jiný rozměr a proto to nejde nahoře zacvaknout. :-p Ještě se zeptám, jaké tablety prosím kupujete? Prý se má hlídat, aby byly bez chloru.
@kkoudelka mam celkem dobrou zkusenost s tabletami z lidlu. 40kc za ctyri ks.
@jumpmans zkusím, děkuji. ;-)
