Může mi prosím někdo poradit ??chci vybourat vanu a dát místo ní sprchu,ale nemůžu přijít na řešení jakou sprch.zástěnu,protože stěna je dlouhá 1.75 cm,ale s oknem nad vanou. Od levé strany je 0,55 cm zeď,potom 0,95 okno a 0,25 cm zeď.Takže nejde řešit sprch.koutem .Pravá boční stěna bude měřit po vybourání příčky 2,70 cm a na levé straně je radiátor.Za dveřmi bude vestavná skříň (je tam plynová bomba z kuchyně a trubky od topení plus elektřina ke sporáku). Jsem v důchodu, takže finance také rozhodují.Návrh je fotka současného stavu. Děkuji moc
@radibara Pokud bude sprcha u stěny s oknem, okno bude vždy zasahovat do sprchy. Jedině zmenšit okno, aby na sprchový kout zůstalo min. 65 cm. Potom by se do tohoto rohu dal umístit sprchový kout. Otázka je ale jak vyřešit odpad, protože odpad od vany je podle tohoto obrázku na druhé straně. To by chtělo více informací a možná také nějaký finanční rámec, do kterého se potřebujete vejít. Jednoduchá výměna vany za sprchu zřejmě nebude jednoduchá... :-)
S pozdravem,
Jiří Vrzal
@panelreko máte pravdu,že to bude složité,ještě uvažuji o "walk in", zazdít okno také řešení,ale pak vyřešit nějaké větrání.Ještě jsem uvažovala dát od stěny ke stěně posouvací dveře,ale zdá se mi ten otvor 175 cm strašně veliký?
