Dobrý den.
Řešil někdo rozvody vody odlišné od polypropylenu?
Prohrabal jsem skrz naskrz obchody stavebnin a řemeslníky, málokdo vůbec ví, že již jsou lepší technologie než polypropylen a t-kusove rozvody.
Chtěl bych tedy osobně řešit celý systém takhle.
Rozdělovač studené vody, rozdělovač oteplené vody, ke každému spotřebiči (sprcha, WC, pračka atp.) samostatný výstup z rozdělovače s uzávěrem tamtéž. Materiál spojovacího potrubi PEX nebo pex-al-pex.
PRO:
+ životnost rozvodu ve srovnání s PPR je větší
+ žádné spoje po celé délce potrubí mezi rozdělovači a jednotlivými spotřebiči - žádné poruchové body ve stěnách a podlahách
+ snadná regulace průtoku mezi spotřebiči - není třeba se bát splachovat WC když někdo je ve sprše
+ rychlá montáž
PROTI:
- chyba materiálů a odborníků na trhu. Podobný systém se běžně používá pro podlahové topení, ale rozvody pitné vody vyžadují trochu jinou třídu materiálů
- všechno se musí dohledávat a objednávat, proti tomu PPR potrubí a fitinky jsou vždy dostupné v nejbližší prodejně
- větší investice
- co na to revizaci, dozor atp?
Také by mě zajímaly zkušenosti se systémem ochrany proti úniku vody. Má to někdo? Vyplatí se to? Nebo když už, tak ať to teče, vždyť máme pojištěno.
A ještě jak jste na tom s filtrací nebo úpravou vody? Myslím si na řadovou vodu, ne studnu. Dosáhli jste kvality pitné vody z kohoutku, nebo není nic lepšího než pitná voda v lahvích z obchoďáku?
@vimamima díky za odpověď, ale ptám se na typ ppr. Někdo používá univerzální na vše např. Unibeta a někdo rozděluje teplá a studena s jinými průřezy...
@mpavka jsou dvě tlakové řady PN16 a PN20. Jednodušší a spolehlivější je používat stejný typ trubek pro teplou i studenou a to červené PN20. Dělal jsem komplet rozvody teplé z DN20. Všechny koncové větve studené z trubek DN20 a před rozvětvením DN25. Mám ještě delší rozvody od vodárny včetně vývodů ven a to jsem dělal z DN32.
@zubr487 jasné, mám to podobně, v 32 dlouhou trasu, ostatní 25 a finale v 20. Spíš řeším, zda vzít unibeta, která je univerzální na teplou a studenou, ale dn20 má stěnu 2,3 je to pp-rct, jakože nový materiál. Vodař říká zvlášť, prodejci říkají univerzální 🙂
@mpavka já nejsem profesionál. Pro mě je to celkem novinka. Nedávno jsme dělali novou vodu do rekonstrukce a prodejce mi doporučil červené trubky (normální PN20) . Je ale možné, že unibetu neměly. Myslím ale, že je to jedno.
