Doporučte závěsnou klozetovou mísu, na které po splachnutí nezůstavají zbytky ho** :-| ,
tak aby WC štětka přestala být povinnou výbavou.
Nezajímají mne údajné bakterie v obvodovém lemu (modní jsou mísy bez lemu),
tam je pitná voda (u mne vyjimečně dešťová) a moč je sterilní. Do splachovací vody nemíním nic dodávat.
Faktem je že takové řešení mám v obytném autě na chemickém WC (štětky s sebou nevozím),
Tam stačí na úplně čisté spláchnutí cca 0,5 l vody. Povrch je však z lesklého plastu, a přívod tangenciální,
tím voda obíhá krásně kolem dokola.
Sem s odkazy, které splňuji mou podmínku.
Takové závěsné WC nikdo prozatím nenabízí. Dalo by se možná uvažovat o Geberit AquaClean s keramikou kde se o vše postará speciální bidet, ale cena začíná na 50tis a výše
@lancar zase jsi netrefil.....pod mým příspěvkem je datum, čas a modře "odpovědět" , když na to klikneš, tak mě tím označíš a já dostanu upozornění. Nebo dáš @a přezdívku, ale musíš to oddělit oddělit od jiného slova, žádný uživatel jménem lancar@bamak tu není ;-) .
K tomu cinkání senebudu blíže vyjadřovat, myslím si, že už by to bylo nad rámec tématu :-D....ale měl by si s tím něco dělat, to není noumání.
Tak odpověděl někdo, kdo se samočištěním profesionálně zabývá:
"Vaše připomínky chápu a hlavně vím o čem píšete.
A***** není výrobcem keramiky. Výrobky, které vyrábíme jsou do keramiky, do umyvadla, do sprchy atd.
Keramiku, ale testuji ve firemní zkušebně a znám jejich kvalitu.
I když se dnes vyrábí na moderních strojích a moderních linkách, je to pořád nalitá hlína do formy ze sádry, která vydrží několik odlitků a potom umře.
Pořád, ale je konečná úprava na lidském umu, kdy se odlitek ručně vyhladí mořskou houbou.
WC musí splňovat nějaké parametry předepsané normou stavebního výrobku.
Oplach WC mísy musí být takový, že v míse může zůstat neopláchnutá plocha max. 50 cm².
Samočistitelnost se testuje speciální fixou."
