Shoz na prádlo, jak jste realizovali?
Tak to jsem myslela, ze je pouze v amercikych filmech. :-)
mame a je to super vec, nemame ten original, ale svareny plech - trubku - cena cca 5tis a nemuzu si ho vynachvalit :)
jedni známí to mají, z koupelny v patře mají udělaný shoz do prádelny, která je pod koupelnou v přízemí, jak to mají realizované nevím, ale asi to už měli v návrhu domu, mají to celé myslím ve dřevě...
máme shoz - máme ho udělaný z plastu tam jak se dělají bazény tak tam nám ho svařili a je to super nahoře jsou dvířka a spodní část mi míří rovnou do prádelního koše :-) :-) myslím že to vyšlo na 3tis ten plast a svaření a dvířka udělal stolař
Máme ho taky v plánu,je to dobrá věc a myslím nenáročná na realizaci
Z nerezu, cena byla 3500,--. Svařil mi to podle díry na míru.
Máme z horní kopelny do spodní. Řešeno je normálně plastovým potrubím...průměr cca 30 cm. Jako kryt jsme koupili nerezové dopisní schránky a použili z nich dvířka....má to výhodu v tom, že je uzamykatelné, takže bezpečnější kvůli dětem. Prádlo zůstává v trubce...když je potřeba prát, tak se dole otevřou dvířka a prádlo vypadne k pračce. Čili nepotřebujeme ani koš na prádlo. Na fotce vpravo dole dvířka
my se ho teprve chystáme realizovat, ale mám to vymyšlené následovně: v horní koupelně bude jedna část skřínky pod umyvadlem shoz (asi i zamykatelné,kvůli dětem). Otevřou se dvířka a v zemi bude díra cca 30 cm v průměru). Ve spodní koupelně bude díra ústit do skříně na míru- Ta bude v horní části sloužit jako koš na prádlo, v dolní části skříně (oddělené dveře) bude umístěná pračka... nevím, zda jsem to napsala pochopitelně, špatně se mi to vysvětluje :)
máte někdo shoz na prádlo "hranatý" (tedy ne trubku) a pokud ano, jakého rozměru? cca 20x20 cm a nebo více? :-)
Dobrý den, můžu se zeptat - vy kteří jste realizovali shoz na prádlo "neoriginálně", tj. že jste si buď nechali svařit trubku nebo použili plastové potrubí - někde na netu jsem viděla u firmy, že prý poskytují prohlášení o shodě potřebné ke kolaudaci - nevím ale co je ta shoda a jestli to opravdu musí být ke kolaudaci??? Plánujeme si dát jen plastovou trubku, nějak ji obezdít, ale abychom pak nenarazili při kolaudaci za to, že jsme si to takhle ušili sami na koleně bez firmy a nějakého certifikátu... :-/ Děkuji vám
http://www.shozy-pradla.cz/shoz-na-pr... http://www.shozy-pradla.cz/technicka-... http://www.plastfall.cz/shozy-na-prad... Jsem překvapen, ale vypadá to že ano. Bohužel - kdo se moc ptá, moc se dozví. A málo googluje. Já bych se to taky snažil vymyslet za pár kaček nějak domorobo, ale pak se to musí asi před kolaudační komisí zatlouct (nebo zazdít) a dorealizovat později. Ale to co píši je asi celé blbost, podle mne je prohlášení o shodě nutné pro VÝROBEK, tedy CE které povoluje distribuci a použití ve státech EU musí výrobce nebo dovozce zajistit. Pokud jde o samovýrobu, pak asi POS očekávat nelze.
My budeme mít, a proto jsem hledala nejlevnější varianty a našla toto: http://www.sidekick-cz.cz/modelove-se... nebo http://www.plastove-shozy-pradla.cz/a.... Nakonec nám naše stavební firma řekla, že to udělají také z trubky. Ale ta trubka prý bude min. 30 cm, protože pokud je menší, tak se tam prádlo zasekává. Prý ze zkušenosti té stavební firmy.
Diskuse pokračuje po 3 letech
@hhranolka jak máte prosím řešené dvířka ke shozu?
@denessa dotaz sice na mne nesměřuje, ale protože se ptáte ve více vláknech, tak si dovolím odpovědět. Máme revizní dvířka do sádrokartonu. Máme je obložené obklady jako zbytek koupelny, takže až na spáru není na první pohled zřejmé, že tam jsou dvířka.
@radim83 moc děkuji za odpověď :) neměl byste fotku?
@denessa nemám, ale mohl bych vyfotit, pokud nezapomenu, což už může být u mne problém :-D
@radim83 Já se když tak připomenu :-D
@radim83 Podařilo se prosím vyfotit? :-)
