Otázka spíše na ty, kteří mají sokl podél vany (z jedné, nebo že dvou stran).Je praktický, nedrží se tam nečistoty, o kolik ho máte vyšší než vanu? Nechali by jste si ho tam při nové realizaci koupelny udělat znovu? Stále váhám, ale líbí se mi, že se tam dají odkládat všechny ty šampóny a mýdla :) :) :). Děkuji
@luandro ja mám z jedné strany vany 25cm ze druhe15cm, je to tedy v jedné rovině s vanou a znovu bych to neudělal, protože je to neustále zaskladane milionem lahviček a vyvolává to hádky, protože mně to vadí :D čím vic prostoru na odkládání věcí tam bude, "tím více věcí budete potřebovat"
Máme ho a nedám na něj dopustit. Je sice v mozaice, takže do budoucna počítám s horší udržovatelností, ale šla bych do něj zas. Ale máme rohovou vanu, která sama nemá moc možností na odkládání a navíc jí ten sokl vyloženě sluší.
....tez jsem ho nechala udelat,jelikoz jsem chtela vanu,zaroven dozdit a oblozit,presahy jsme meli v byte,vecne tam stala voda a usazoval se vodni kamen,prach,do toho voda a lezlo mi to na nervy,prizdivka je super,vetsinou si lahvicky po koupani otreme a je uklizeno😉
Mám široký sokl i kolem dokola vany, ve stejné výšce jako je vana. Díky tomu se na vaně pohodlně sedí nebo tam mohu bezpečně postavit děti při utírání. Řemeslníci se tomu bránili, že se to bude hýbat a bude zlobit silikon kolem vany, ale nemáme s tím problém, jednou za čas doplníme silikon, ale výhody převládají.
@luandro nejsem holka, ale stejně si dovolím také přispět. my ho máme za vanou a je to super. Máme malé děti, takže je to tam samozřejmě zadělané vším možným, ale udělali bychom ho znovu. Šířka je 20cm. Máme obklady 60x20, takže na šířku obkladu
