Zdravím všechny. Mám takový problém a nevím jak to řešit. Obkladač nám včera zaspároval obklady v koupelně, tech. místnosti a kuchyni. Vše obkládal sám a jak jsme se byli podívat jak to vypadá, tak jsem myslela, že se vyvrátím. Všude samé viditelné přechody. Dokonce 3 kachle na stěně jsou v rohu odštíplé. Podlaha byla hrozná. Na boso šly cítit přechody mezi dlažbou. Tak ta šla hned pryč. Naštěstí podlaha byla čerstvě udělaná a nebyla suchá. Ale co s obklady na stěně. Nechce se mi to sundávat už jsou zaschlé. Chtěla bych se zeptat, zda půjdou obklady nebo alespoň část obkladu při sundání očistit a použít znova nebo bych musela koupit úplně nové . A zda se musí pak brousit stěny, aby byly rovné. Máme dřevostavbu, tak tam je všude sádroš. Nevím jak náročný by byl postup při předělání celé koupelny. Můžete prosím poradit co s tím. Díky
Ono to je s ním těžko. Reklamovali jsme, ale on je v šoku, protože on ty chyby nevidí a ani neuzná, že je to špatné. Prostě si myslí, že odvedl dobrou práci. Já mu říkám, že je to křivé a on mi tvrdí, že to má tak být a obkladačky jsou tak křivé a zdi taky.
@martiny82 pokud by byla křivá zed tak by se to stát mohlo ale pochybuju že by byla křivá a vubec pokud by jste mely třeba itong natažený lepidlem to je naprosto rovné
@ratatooy
Ak je kriva stena, tak sa to praveze da vyriesit a vacsina obkladacov to zvlada v pohode. Nerovnost sa vyplni vacsim mnozstvom lepidla a je to.
Co sa zle riesi, to su prave krive obkladacky. Vtedy je mozne citit prechody.....
Argumentem,že jsou křivé zdi obkladač neobstojí.Musí docílit toho,aby měl zdi rovné a ne obložit a pak tvrdit,že jsou zdi křivé.Pokud byly křivé obklady,měl to dát najevo před tím,než začal obkládat a ne až po práci.Dalo se to řešit reklamací obkladu.
i při horším obkladu by si měl dobrý obkladač podklad vždy uzpůsobit, je to mnohem pracnější ale jde to. Jednoznačně písemná reklamace. Pořiďte si fotografie špatně provedené práce.
zažila jsem to samé, manžel tvrdí, že nás to stálo 30 000,- Kč :-( naštěstí jsem měla dlažbu i na stěnách (defilé) vše sundat vzala jsem šroubovák dvakrát klepla a obkladačka byla dole a to vše po týdnu (málo namazané, nepřilepené) 250 x 60 cm mozaiky 5x5 sundávat po kostičkách vše očistit (ocel kartáčem co nešlo tak bruskou, obrousit lepidlo, fakt chuťovka bordel po celém baráku, udělat novou hydroizolaci. Je pravda, že obkladačky jsou křivé, ale jde to. Manžel si začal koupelnu i WC obkládat sám dnes pokládal podlahu. S tím sádrokartonem to nebude asi jednoduché, při broušení se to muselo namáčet. Syn nedávno potřeboval vyměnit jednu dlaždici na sádroši a moc mu to nedoporučovali.(raději to vzdal) Nejhorší na tom je, že jsem tomu věnovala pomalu rok příprav pak přijde nějaký packal a veškerá snaha je v háji.
@martiny82 Dobrý den jestli tam je sádrokarton tak to půjde spatne půjde to i stim papírema budete to muset vse sunat uuž bude sádrokarton poškozen a nebude plnit svou funcknost odolnýna vvlhkost jestli máte nejake otázky napište podnikam v zednických prací
@martiny82 Kdo Vám to dělal, napiště mi do IP? Jsem z OV a mám stejný problém, obkladač řekl, že líp to neumí a obklady jsou prý nekvalitní. Nikdo si nestěžoval - jen já.V obchodě mi řekli, že je to v rukách ne v materiálu. Přemýšlím co s tím, prej se to okouká ale asi ne. Podlahy ještě ujdou, ale nejhorší jsou ty řezané kachle, no hrůza, jak okousané. Obkladači jsem bohužel už zaplatila a nemáme žádnou smlouvu, takže smůla. Zrovna řeším jak to opravit. Jinak než sundat ty obklady to nepůjde. Mám taky dřevostavbu a obklady na sádroši.
@martiny82@kkaccullka holky, začínáte mě děsit. Právě se rozhoduji, jestli obklady a dlažby nechat na firmě, co nám staví nebo si mám najít někoho svého... Pošlete mi, prosím, do IP s kým jste měly tu čest? Moc děkuju. Jsem punťa a asi bych nepřežila, kdyby byly obklady a dlažby zmrvená.
@lui pošlu kontakt do IP....hlavně se nedejte a stůjte těm obkladačům za zadkem. Stojí to za to, vzít si dovolenou a nehnout se od nich. Všechno se totiž dá řešit za pochodu - u mně je nejhorší, že když řezali kachličky jsou okousané. Na prvním baráku nic takového nebylo. Sváděli to na nekvalitní obklad, dalo se to řešit půjčením kvalitnější řezačky, klidně bych to zaplatila, ale oni nic neřekli. Obklad byl samozřejmě v pořádku. Taky mi rozmlátili vanu...kdybych tam byla dalo se spoustě věcí zabránit. A to neřeším nestejně široké spáry na obkladu u WC, to vidím jen já, ale jestli jste pintlicht, tak se od nich nehněte.
@lui@kkaccullka Ahojky, tak já stála za zadkem. Pořád jsem tam jezdila. Vypadalo to normálně. Pak jsem jedno dopoledne vynechala a přijela a najednou bylo vše hotové a zaspárované. Obkladač je z Horní nebo Dolní Lhotky. Pokud by jste měli zájem jméno zašlu. Já obklady dávat dolu už nebudu. Máme už i vypalováno. Dám dolu obložené 2 geberity a koupím pořádné lišty a ty okousané zkusím zadělat. Měla jsem nerezové lišty ty úzké, které mi totálně zmrvil, tak je překryju plastovýma. Určitě si vezmi někoho na doporučení.
@kkaccullka děkuji za IP, dovolenou si vezmu asi v každém případě :-) . Je to stejně hnus, člověk když jim nestojí za dupou tak se leckdy nestačí divit.
@martiny82 asi to tak vidím, že to nechám na kamarádovi, který dělal práci pro mou detailistickou (mírně řečeno) maminku a bude klid. Sice to asi bude trvat déle, ale než se dívat na zmrvenou práci, tak radši počkám.
Dobrý den prosím vás máte někdo zkušenost se špatně zrekonstruovanou koupelnou myslím obklady dlažba a tak a zašlo to třeba tak daleko že ste se museli i soudit prosím pošlete telefonní číslo potřebuju se poradit jak to mám dál řešit
