Ahoj,
nemáte někdo řešenou koupelnu podobně jako my? Zajímá mě sprcháč vedle dveří - jestli nechat čtvrtkruh nebo se dá i čtvercový... nejsem si jistá, jestli by moc netrčel do prostoru a nezavazel když by se šlo třeba na záchod 🙂 jinam ho bohužel už nedám, takže teď je v řešení pouze tvar... a jestli by čtvrtkruh 90x90 byl pro jednoho průměrného člověka dostačující 🙂
Díky za tipy.
@hanicka1991 máme čtvrtkruh 90x90, pro jednoho stačí úplně v pohodě, máme ho umístěný přesně takto asi 20 cm od dveří a všechno funguje......za ním už tedy není nic, je přímo na stěně koupelny........ten obdélník/čtverec by vám tam asi seděl hůř, museli byste obcházet ten roh, ale zvyknout se dá v tomhle směru asi na cokoli
Ahoj, my budeme mať tiež sprchu hned u dveri, presne ako vy, ja nemam rada stvrtkruh takze to som urcite nechcela, budeme to riesit takto - kut bez vanicky a zalamovacie dvere, tym odpada ten problem prostoru 🙂 (foto je ilustracne)
@hanicka1991 my máme sprcháč u dveří, ale dál než u vás a ničemu to nevadí. U vás ale vidím velký problém. Na tu stěnu, co je sprcháč, potřebuješ dát vypínač a ten tam kvůli obložkám prostě nenarveš. Sám o sobě má totiž cca 8cm. Nejde ta koupelna nějak jinak přeházet?
My tedy máme vypínač venku, v koupelně je to obecně lepší řešení.
Jinak 90ka stačí, kvůli prostoru a lepšímu pocitu určitě oblý. Jinde bych hlasovala pro čtverec, ale tady to nemá smysl a opravdu vám to vezme místo přesně v trase kam půjdete častěji než do sprchy a nic moc nepřidá. Jdetě do Hornbachu/obi tam mají sprchové kouty vystavené, do jednoho si vlezte a uvidíte 🙂. Já ho ve svém bytě měla a na pohodu ve 2 jsme se vešli když jsme chtěli.
