Sprchový kout - je to možné předělat?
Mám tu jeden malej dotaz na někoho kdo to už nškdy řešil nebo by věděl jestli je to možné. Máme sprchový kout - víz foto, a chtěl bych tam dát vaničku. Otázka zní, mám to zespádované do odpadu, půjde to na to pidělat a nějak spojit z odpadem který tam už je, nebo bude lepší sundat komplet kachle ze spodu a vaničku pustit i trochu níž - ale tuhle variantu bych moc nechtěl řešit. Chtěl bych co nejužší vaničku propojit ze stávajicím odpadem. Díky všem!
Žádné foto tu není.
Mam tam podlahovku takze dolu jit nemuzu...
...sice neporadim,ale ciste ze zvedavosti,proc zrovna vanicku?Ja jsem v urcitych vecech vic prakticka,tedy jsem volila vanicku,trosku jsem si pripadala,az nemoderne,protoze skoro kazdy voli odtokovy zlabek a dlazbu....tedy otazka ze zvedavosti...diky Kaja
Samozřejmě ze to jde, vyndat zlabek, opatrne vybourat okolo aby sel vyndat a najit odpad akorad budete muset sundat ty prvni dlazdice na zdi aby se vanicka pod ne zapustila, nejlip jestli mate nahradni, s odpadem problem nebude a vanicka se da přilepit i na dlazdice 😉akorad se toho lepidla bude muset dat vic
Musí se vybourat žlab. Napojit nový sifon a výtok na stávající potrubí. Dlaždice na zdi se bourat nemusí. Vanička se přilepí na stávající dlažbu a na zdi se přirazí k obkladu. Běžně se to tak dělá. Následně se silikonem zadělá spára mezi vaničkou a zdí. Doporučuji vaničku z litého mramoru. Jsou nízké. Vaničku z akrylátu nebrat.
@markarnatnel Je to jednoduche, mám udělanej spád na zlabek, jenže kluci to udělali moc velké takže to má cca 93 cm a když je to zespadovany tak u zdi zůstala mezera. Mám to podsilikovane z obou stran ale stejnak jak to pracuje tak furt je tam voda a nevypadá to vůbec hezky když tam je zaschnuty vodní kamen. Proto bych chtěl udělat zmenu. Jinak jsem spokojeny :-)
@dawerius To jsem chtěl slyset :-), chtěl bych mramotový co nejnižší. S vyseknutím žlábku jsem počítal, jde o to jak je to k tomu žlábku zespádované tak to budu muset nějak vymezit ten rozdíl do roviny a aby to pod tím nebylo prázdné a vydrželo to, bohužel je že mám pod tím podlahovku takže nevím jestli to nahřeje i přes to .. ale to by mě sr** jako poslední věc :-) , když to přirazim přímo na obklad a řádně obsilikunuji tak to za to nemůže přecí zatýct .. dík za názor :)
No tak jsem trochu hledat a našel jsem tuhle vaničku .. není to cenově tak náročné a jde dát na hotovou podlahu .. https://www.siko.cz/sprchova-vanicka-...
@zdenna ....myslim,ze tuhle zrovna mame....obkladac vse oblozil....podlahu i zed a vanicka je tam usazena na silikonu.....
@markarnatnel mame nejake image? :)
@zdenna ....foto ti vlozim😉
@markarnatnel moc dekuji. Du do toho :)
@markarnatnel Mohu všdět co máte přwsně za výrobce a typ vaničky? Také mě zajímá jak to máte připojeno. Já mám v rohu hned trubku a kdybych dal sifon do stejného rohu jak Vy tak bych musel ze sifonu jít hned 90° kolenem a to nevím jestli se může nebo ne aby se to nějak nezahlcovalo ..
@zdenna https://www.siko.cz/sprchova-vanicka-... ...technicky asi neporadim,obkladac nam zdelil,jak to chce mit pripravene,tedy se vse resilo u vyliti podlahy,po oblozeni muz s vodakem usazoval....
@markarnatnel Podle fotek bych řek že je víc hranatější vnítřek vaničky než je na stránkách .. asi klam
@zdenna ....Ravak to je urcite,bydlime pres dva roky,tak mrkni na net😉
Mohla bych se zeptat, z jakého důvodu chcete nakonec vaničku? Kvůli údržbě?
